Esco cossu nykii?
valtsu
Esco cossu nykii?
Viesti Kirjoittaja valtsu » Ti Maaliskuu 30. 23:16:27 2010
Auto on vm:93 cossu escortti. Elikkä mikähän mahtaa olla kun kiihdyttäes ku ahdot nousee yli 1bar niin veto katoaa ja paukkuu hetken ja sitte taas vetää normaalisti? kun ahdot on 1.4bar suurinpiirtein. Mutta ku ahdot laskee 1bar niin sitte vetää normaalisti?? Niin ja kokoonpano oli vihreet suuttimet, 3bar mappi, stage3 lastu.
Re: Esco cossu nykii?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Maaliskuu 31. 0:43:20 2010
Sytkä pätkii. Mitkä kärkivälit tulpissa ja mitkä tulpat?
valtsu
Viesti Kirjoittaja valtsu » Ke Maaliskuu 31. 18:32:49 2010
Jaa ne on NGK tulpat ja olikahan kärkiväli 0.7 mikähän auttaas uudet tulpat vai parempi puola?
Gleetu
Viesti Kirjoittaja Gleetu » Pe Huhtikuu 2. 22:25:23 2010
Mulla tapahtu vastaavaa kun oli tulpat liinan "lämämpimää" sorttia... eli alko pätkii kun oli lämmin kone ja lähti vedättää, ja ahdot nous muistaakseni yli 0.7 ja sitten vaihdoin ns race tulpat, toimi sen jälkeen moitteettomasti... tosin näissä vehkeissä voi olla eri vikoja mutta toi vois olla aika helppo tapa selvittää.
eli esimerkki joss olis jotkut ngk:n läpö arvoltaan 6 tulpat ja vaihtais arvoltaan 8 niin saattaa vika häviä, näin mun tapauksessa...
Toivottavasti on apua. T Janne
valtsu
Viesti Kirjoittaja valtsu » Ti Huhtikuu 6. 17:02:23 2010
Juu no täytyypä hommata kylmemmät tulpat. kiitoksia neuvoista!!
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Ti Huhtikuu 6. 17:28:08 2010
itse ainakin suosittelisin champion c59c tulppia. ja kärkiväli 0,6
Toyota Supra -93
Suzuki GSX-R 1000 k8
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ti Huhtikuu 6. 22:37:03 2010
valtsu kirjoitti:Auto on vm:93 cossu escortti. Elikkä mikähän mahtaa olla kun kiihdyttäes ku ahdot nousee yli 1bar niin veto katoaa ja paukkuu hetken ja sitte taas vetää normaalisti? kun ahdot on 1.4bar suurinpiirtein. Mutta ku ahdot laskee 1bar niin sitte vetää normaalisti?? Niin ja kokoonpano oli vihreet suuttimet, 3bar mappi, stage3 lastu.
Ja jos menee liian laihalle ni voi myöskin "paukkua".. eli kato seokset myöskin kuntoon..
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Toukokuu 14. 18:29:21 2010
Ei jaksa uutta tehdä kun melkein sama oire mut kone on ohc kannella.
Pitkään kun ajelee hissukseen ja sit lähtee esim ohittamaan kaasu pohjassa niin ahdoilla käy lievästi nykimään ja vähän poksuukin sillontällön, kiihtyy mutta ei nosta paineita paljoa eli tehot jotain perus sierran luokkaa :D
Sit kun antaa vähän possoa niin pelaa taas.
Kastuuko/nokeentuuko tulpat vai mikä tossa vois olla? Tossahan on talvella vaihdettu kaikki anturit ja tulpat yms uusiin tai vähän ajettuihin.
