Mikä mahtaa olla sierra/P100 ja Mondeo/Escort -90 luvun dieselien suuttimien avautumispaine?
Millaiseen paineeseen tollanen lucas pumppu kykenee?
1.8 TD suuttimien avautumispaine
Re: 1.8 TD suuttimien avautumispaine
Uutena 150bar. Tosta omasta satkusta mitattiin 130bar kun siihen talvella uudet kärjet vaihdoin.
Ken Duttweiler:
Avautumispaine on eri asia kuin ruiskutuspaine. Tosin ruiskutuspaine ei tietääkseni ihan hirveästi nouse avautumispaineen yli "tappisuuttimessa" eli sellaisessa, kuin tuo 1.8:n suutinkin on. Niihin tulee kärkeen neulan noustessa niin iso reikä, että paineen ei ole tarpeen nousta älyttömästi.cosworthman kirjoitti:Millaiseen paineeseen tollanen lucas pumppu kykenee?
Reikäsuuttimessa, eli esim. transitin suorasuihkuissa nousee ruiskutuspaine hyvinkin korkeaksi, syystä että kaikki polttoaine ei ruiskutuksen aikana yksinkertaisesti mahdu suuttimen kärjessä olevista reijistä menemään avautumispaineen suuruisella paineella. Karkeesti sanottuna elementti kuitenkin murjoo aineen väkisin läpi niistä reijistä, jolloin ruiskutupaineet nousee ja samalla pisarakoko pienenee.
Eli: Lucas pumppu kykenee paljon isompiin paineisiin kuin mitä nuo escortin suuttimet tarvii avautuakseen. Joskus tulee väljällä pumpulla kuitenkin ongelmaksi se, että starttikierroksilla pumpun elementit vuotaa kaiken polttoaineen läpi eikä suutin aukea -> ei lähde käymään. Varsinkin lämpimänä ilmenevä ongelma.
Nyt kun oon mittaillu noita niin kaverin P100:ssa oli noin 130bar ja yhdet mondeon suuttimet hyllystä 150bar
#350
