cosworth hc arvot missä sattuu?
lememi
eli parina päivänä yritetty saada päästö arvoja läpi,ongelmana on hc arvo joka keikkuu 1000 paikkeilla. eka kokeilu lastulla ja isoilla suutimilla toinen testi vakio ohjelma,suuttimet,map,sama ongelma,eli jotain pielessä jossai. tyhjäkäynti aaltoilee myös siinä 900-1000 välillä. imuvuodot tarkasteltu samoin nokkien ajoitukset,liittimet käyty crc:en kanssa läpi ei apua.kellään ollu vastaavia ongelmia?
Re: cosworth hc arvot missä sattuu?
Venttiiliohjarin kumit loppu tai kellarissa vikaa ja siksi polttaa öljyä, joka nostattaa yleisimmin HC arvoa.
Tai sitten muuten vaan jää reilusti palamatonta matskua, joka kulkeutuu pakoputkeen.
Paljonko sulla on bensanpaineet?
lememi
vakio säädin paikallaan eli 3,5b pitäs olla.
nokka/nokat hampaan pielessä.
Yrkesman
Siis ihan vakio setillä (ecu, suuttimet jne) hc on 1000 luokkaa? Mitä ne muut arvot oli, lambda jne? Saa olla melko poskellaan kaikki että hc on 1000.
jako pielessä.
lememi
ajotukset tarkastettu on ok. arvot tälläiset:
co:0,96
co2:11,9
o2:4,0
hc:1009
lambda:1,134
lambdasta näkee et aika laihalla käy vakio setillä eli siellä ei ainakaan ongelma,autolla ajettu täyden remontin jälkeen n.1000km.käynyt hyvin kokoajan mut nyt tuo tyhjä käynti ongelma ja siitä johtuu sit nuo päästö arvotkin varmaan,kun vaan löytäisi vian.tulpat testaa nyt v-loppuna.
co:0,96
co2:11,9
o2:4,0
hc:1009
lambda:1,134
ylimark
Käykö se kaikilla? Jos on yks pytty pimeenä, se selittäs korkeen hc:n ja lambdan.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
Yrkesman
Jos siel on seossuhde oikeasti tota lambda 1.134 luokkaa niin ei se varmaan käy kunnolla. Toimiiko sun lambda siin autossa? Onks sulla laajakaista siinä kiinni, jos niin mitä se näyttää?lememi kirjoitti:lambdasta näkee et aika laihalla käy vakio setillä eli siellä ei ainakaan ongelma
lememi
käy kaikilla pytyillä,ei oo laajakaistaa.lambdaa hivenen epäilen ois vaan pitäny samalla testuuttaa se ku kävi päästöissä,pystyykös sitä ite mittailee mitenkään?
lememi
tulpat vaihdettu ja luulen että nyt kaikki ok.ainakin tyhjäkäynti on normaali taas,alkuviikosta sit mittaa päästöt.kiitos vastauksista kovasti.
Melkoisen laihalla käynyt lambda-arvon mukaan. Kannattaa varautua lambdan uusimiseen, mikäli ei tolla tulppien vaihdolla tule kuntoon.
lememi
joo tänää päästö mittauksessa jälleen ja hylsy tuli.nyt arvot tyhjäkäynnillä jo läpäisevät mutta kierroksilla co 0,06 (sallittu 0,03) eli lähellä ollaan.täytyy vaihtaa katti toiseen ja vielä kerran yrittää sen jälkee käytävä hakee sellanen ohjelma jolla menee läpi.
Yrkesman
Ihan mielenkiinnosta kysyn, mitä ne muut arvot oli? Ja se CO raja kierroksilla on 0,3 ei 0,03.lememi kirjoitti:joo tänää päästö mittauksessa jälleen ja hylsy tuli.nyt arvot tyhjäkäynnillä jo läpäisevät mutta kierroksilla co 0,06 (sallittu 0,03) eli lähellä ollaan.täytyy vaihtaa katti toiseen ja vielä kerran yrittää sen jälkee käytävä hakee sellanen ohjelma jolla menee läpi.
JP
jos jäännöshappi on ollut 4.0 niin se kyllä vääristää helposti tuon lambdan näyttämään laihaa. vaikka o2 saa lain mukaan olla 5.0 niin jo 1-2 happi arvo vääristää todella paljon lambdaa
Fomococars
jos sattuu että pakoputki jostain liitoksesta vuotaa.
ootko tarkistanu
toinen laittaa monolla putken umpeen kun auton alla loikoilee
melkein kannattais ostaa laajakaista sen voi sit siirtää aina seuraavaan.
eihän se tuota vikaa korjaa.
-jos sulla on iphone/Ipad niin se toimii myös laajakaistamittarina.
tossa linkissä kuvat ei hassumpaa vai mitä jos oot päivittämässä puhelinta saat sen heti hyötykäyttöön.
http://www.plxdevices.com/
ei tarvi sitä kallista rosvon syöttiä ostaa
tietty tämä etu koskee PLX käyttäjiä
ootko tarkistanu
lememi
en muista nyt muita arvoja ku ei tullu otettua lappua mukaan mutta hc oli tyhjäkäynnillä siellä 70-150.just vaihtelin katin ja tarkastelin putken pitävyyden,oli parista kohtaa vuotanu hivenen mut nyt korjattu sekin.sellainen omituisuus tässä oli mittaajan mielestä että samalla kun co nous ni nous happikin,sitä ihmetteli kovasti.ja todennäkösesti tuo mun "vakio" lastu ei nyt oo kuitenkaa sit vakio,varmaa vähän muutettu,epäili mittamies.
lememi
ei hassumman näköinen laitos tuo plx mittari sydeemi,pitää laittaa harkintaan.
