Mistä ko. satula peräisin?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Toukokuu 3. 19:27:38 2010
Eli nyt tarvittaisiin apuja, kun trailerin kaikki neljä jarrusatulaa ovat kuin yhtäpuuta eikä toivoakaan saada ilmausruuveja auki. Tarvisi saada tietää mistä nuo jarrusatulat on peräisin, niin osaisi etsiä toimivat tilalle! Jotain mittoja mitä niistä otin: männät n. 42mm, kiinnityspulttien jako 80mm (volvon satuloissa 82mm, ainakin kaikki kolme mitä motonetissä mittailin) sekä "offset" 12mm kiinnityspinnasta levyuran reunaan (kuvasta näkee paremmin). Jarrupalojen koosta päätelen ovat takasatulat??
http://s108.photobucket.com/albums/n8/S ... G_1625.jpg
http://s108.photobucket.com/albums/n8/S ... G_1624.jpg
http://s108.photobucket.com/albums/n8/S ... G_1623.jpg
Kaverikin tänään veti ilman jarruja, kun ei ole satuloista tietoa mistä ovat kotoisin.
veeqs
Re: Mistä ko. satula peräisin?
Viesti Kirjoittaja veeqs » Ma Toukokuu 3. 20:10:32 2010
Satuloista ei tietoa mutta eikö rasvaprässillä saisi puristettua männät irti?
Kerta jarruputket on saatu irti niin tilalle vain kierre-elukka mihin normi rasvanippa kiinni.
Normi prässilläkin saa muutaman sadan baarin paineen jolla melkein mäntä kuin mäntä on lähtenyt irti.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Toukokuu 3. 20:14:33 2010
Tarvis sitä silti saada tietää mitkä satulat on kyseessä että pystyisi edes tiivistesarjoja hommaamaan? tä :lol: Tarvis vaan saada tietää mistä ovat. Perkeleen lähellä volvon satuloita, mutta ei silti olekkaan.
Ja helpompi tapa olis ostaa jostain toimivasta autosta liikkuvat, tai jos niin sattuu, miksei korjatut varaosaliikkeestä. Menee semmoset näpertelyks ettei aika riitä mulla tai kaverilla noita kaikkia rueta elvyttämään kun ovat noinkin saatanan jumissa.
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ma Toukokuu 3. 21:31:15 2010
eikö ole parasta hankkia jostain toimivat vastaavat satulat.
vaikka tiivistesarja löytyiski
ei mitään takeita että skulaa rempan jälkeen
tee adapteri rauta ja vaikka taunus etusatulat ens hätään
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Toukokuu 3. 21:36:11 2010
Olisikohan jonkun vanhan opelin satula, c-kadett ehkä?
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ma Toukokuu 3. 21:44:47 2010
Arska kirjoitti:Olisikohan jonkun vanhan opelin satula, c-kadett ehkä?
Mulle tuli ihan sama mieleen...
Taitaa olla aika saman mallisia kaikissa takaveto-Ooppeleissa
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Toukokuu 3. 22:11:58 2010
motonetin luettelon mukaan c-kadetissa olis 48mm mäntää. Tosin en ihan varma ole tosta 42mm, kun ei ole männät niin ulkona että sais todellisen mitan otettua varmaksi. Tarvii tutkia. Ja käydä vaikka ihmettelemässä motonetissä satuloita millasia on. (jälleen kerran :lol: )
Edit: Tosin kadetin satuloita ei ole tähän hätään varastossa.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Toukokuu 4. 0:00:56 2010
Noi vois hyvinkin olla c kadetista.
Tossa pari kuvaa girlingin tekeleistä, muistaakseni ate oli toinen valmistaja.
http://i693.photobucket.com/albums/vv29 ... ikkaa1.jpg
http://i693.photobucket.com/albums/vv29 ... jarru3.jpg
Noista painoin yhden männän ulos niin että porasin satulaan reiän mihin tein kierteen ja pultilla mäntä ulos, sen jälkeen hitsillä reikä umpeen ja lentävällä hävitin todisteet :green:
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Toukokuu 4. 19:37:24 2010
Takaveto asconoissakin oli samaa satulaa jos valmistajana ate kuin c kadetissakin. Perkele, tarvii mennä motonettiin ja tilata yks semmonen malliksi niin pääsee toteamaan onko samanlainen. Kovasti noissa kuvissa mitä vauhtipete laittoi näyttäisi samalta!
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Toukokuu 4. 21:14:01 2010
Sultzi kirjoitti:Kovasti noissa kuvissa mitä vauhtipete laittoi näyttäisi samalta!
Toi on sitten pikkukoneisen satula, 1.0-1.2
JOSPEED
Viesti Kirjoittaja JOSPEED » Ti Toukokuu 4. 21:51:11 2010
Mene paikalliseen varaosa liikkeeseen ja ota pala mukaan. Niillä pitäis olla siel kirja jossa on kuvat kaikista paloista jota myyvät ja viel luonnollises koossa. Eimuutaku vertaamaan. Tietysti voi sopia moneenki merkkiin,mut pääsee kartalle. Sit männän koon perusteella loput tunnistukset.Motonetistä ei välttämättä löydy sitä kirjaa,oli muistaakseni Koivusen tai Arvidsonin.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Toukokuu 5. 18:15:41 2010
Näyttää 200-sarjan volvon takasatulalta. EDIT: mutta ei ole sitten ilmeisesti...
Toinen mikä tulee mieleen on taunuksen etusatula. Siinä taitaa vaan olla isommat palat, mene ja tiedä...
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Toukokuu 5. 18:41:39 2010
olafu kirjoitti:Toinen mikä tulee mieleen on taunuksen etusatula. Siinä taitaa vaan olla isommat palat, mene ja tiedä...
Ei oo taunuksen tuo.
Qtka
Viesti Kirjoittaja Qtka » Ke Toukokuu 5. 20:53:55 2010
Omegassa oli takana aikalailla samannäkönen puristin...
Liekköön kiviä....
