Millä puhdistaa pohja vaseliinista ?
Miten kotikonsteilla saa parhaiten kaavittua auton pohjassa olevan öljy/vaseliini ruosteenesto mössön pois. Tarpeeksi tehokasta kompuraa ei ole käytössä että voisi hiekkapuhaltaa sen. Kokeilin mutta hiekka jää vain pohjaan kiinni. Teräsharja vain siirtää tuota mössöä. Ideoita ?
#6
Escort -75
Escort -75
Re:Millä puhdistaa pohja vaseliinista ?
Käytä teräslastaa ja kuumailmapuhallinta. On kyllä aikaavievä ja rasittava homma.
Olen jonkun verran niitä tuolla menetelmällä raapinutkin. Tosiaan se on todella aikaa vievää eikä silläkään menetelmällä tahdo saada kaikkia pois.
#6
Escort -75
Escort -75
Yhestä autosta raavin kuumailma puhaltimella ja lastalla oli työllös.. ja toinen konsti ruiskaat bensaa ja tilkka öljyä pohjaan se pehmittää massan ja ootat pari päivää ja sit tulikuumalla veellä ja hyvällä painepesurilla lähti hienosti, vain valkonen massa jäi...
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
Kokeile Petkeleen (vai mikäköhän se oli) terää jos jostain löydät (nimi on hakusessa, mutta ammoisina aikoina kun tehtiin kaadetuista puista hirsiä niin tota käytettiin kuorien poistamiseen). Jos se olis kunnolla terävä niin vois vaikka lähteekkin, kaveri vielä siihen kuumentamaan kunnon liekillä...
nestekaasutoho ja peltilasta, lähtee vaikka pinkälainen massa. eikä alla oleva pelti juuri kerkeä lämmetä.<br><br>tietenkin jos sinne on ruutattu avohammasrasvat niin palaa koko keksintö ;D
kyllä nuo vaseliinit palamaan saa, se on tullut kyllä hitsatessa huomattua.
#6
Escort -75
Escort -75
teetä siihen korkeapainepesu!!<br><br>enkä nyt sitten tarkoita mitään sadan tai kahdensadan baarin paineita vaan 1000-2000bar sillä lähte komiasti lähtee myös ruosteet mutta ei tee terveelle pellille mitään!!
No tuolla korkeapainepesulla lähtee kaikki, maaleja myöten. Rasva ym. pa*ka lähtee myös aika hyvin pois ihan tavan höyrypesurillakin.
jos saat auton nosturille ja höyrypainepesurin käyttöön niin 150bar ja saman verran asteita veden lämpötilaan niin pitäisi lähteä.
