Iso atlaksen lukot...
NiceMan
http://www.oldcars.de/cgi-bin/shop/shop ... c&userid=1
locking differential (heavy axle, large differential cover, 247mm high, progressive blocking)
locking differential (heavy axle, large differential cover, 247mm high, 75% locking rate, like original "ZF")
Lukkoja sen tuntematta niin mitä eroa noilla on? Hinta eroa ei ole paljon...
Jos nyt sattuisi rahat riittää hankintaan niin kumpi parempi vai eroa? vai joku muu?
Siis kadulle...
Laakerit tietenkin pitäis uusia samalla sitten + stefa pinjoniin.
Siis kadulle...
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
Fomococars
Re: Iso atlaksen lukot...
kumpaakaan lukkoa liveä en ole nähnyt mut veikkaus on
tuo progressive termi
oisko niin että tuo halvempi quaife ei ole ns. levylukko jossa on n kapaletta kitkalevyjä
ja kalliimmassa on noita kitkalevyjä tosin valmistajasta ei tietoa
-varmaan kannattaa ottaa samalla sarja noita vaihto levyjä
-PLUSSAA eli vois rikalla kiristää lukkoa
oma mielipide lukoista
itse päätyisin aina levylukkoon ihan sama onko lada vai hemi camaro ja muut lukko keksinnöt laittaisin verkonpainoksi
EDIT
taitaa olla Vatasen Escort Atlas Gr.4 sorahyppely vahvistus
vastaavan voi helposti teettää vesileikkurilla vaikka raudasta ja vasaralakkamaali päälle yms
ehkä jos jos sitä driftinkiä harrastaa ja +300 heppaa niin sitte mutta eihän tuosta haittaakaan ole vaikka olis 70 heppanen taunus. tee tili ja teetä tommonen raudasta about 10 kpl
EDIT
Viimeksi muokannut Fomococars, Ma Heinäkuu 5. 12:21:51 2010. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
NiceMan
Juuh... sen verran on itsellä käsitystä että yleensä noi levylukot on varmempia.
Tuota levy lukko näytti löytyvän burtonistakin... ainakin kuva oli samanlainen...
No katsotaan saanko hommattua vai jätänkö tuonenmaksi eli vaihtaa vasta kun taneli ajossa... Tosin nyt olisi helpompi kun perä osina...
Mikäs onkaan muuten perän kiristys arvot tuolle murikan laakeripukeille ja mitä kovuutta pultit ovat? Iso atlas kyseessä.
Elääkös tuo akseli paljon kiihdyttäessä? Näin vain sattumalla Burtonille jäykisteen perään joka pultataan kotelon - kannen väliin ja sivut pultataan akseliputkiin kiinni.
http://www.burtonpower.com/pic_viewer.a ... 0Brace.jpg
Jäsen 629
Jäsen 629
SHR
Toi progres voi tarkoittaa levytöntä torsen tyyppistä lukkoa joka kiristyy vedättäessä ja vapautuu täysin kun höllää TAI tod näk kyseessä on vain eri ramppi-malli eli suomeksi toimii pienemmällä esijännityksellä kuin perinteinen (vaikuttaa ohjattavuuteen ja vetarin rasitukseen).
Perinteinen ZF joka on varustettu motorsport levysarjalla tottelee 75% nimitystä ja käytetään luokkaa 10kg esijännityksellä. Kiristyy myös vedossa mutta erilaisilla lukon rampeilla saadaan eriluonteisia lukkoja.
Ns katumalli 45% lukko on sama teräs ZF mutta erilainen levysarja.
NiceMan
http://www.quaife.co.uk/catalogue/products/qdf6z16
Eli tuo eka edullisempi on Quaife:n lukko, ei varmaan huono valinta kadulle? Mitää kilpaa ei tulla ajamaan joten turhan kova lukko ei mielestäni hyvä...
Vai onko jollain huonoa sanottavaa Quaife:n lukosta?
Jäsen 629
Jäsen 629
Fomococars
itsellä quaife välitysarja type-9 5-speed ja toimii kuin unelma. tietty kauppa autossakin pitää saundit olla.
merkkinä ainakin ok mitä itse kuullu.
NiceMan
Ok, jos saan rahoituksen kuntoon niin tuohon quafeen päädyn varmaankin, josko sitten samalla vaihtaisi kaikki laakeri ja stefan samalla.
Pitää vaan tarkistaa että noi orgis vetarit ovat 16 uraset... kait ne on =)
Onkohan jostain saatavilla vakio välitystä uutena? 4.xx ja 5.xx löytyy joka paikasta... josko vanha vielä kestäisi... mieli tekisi laittaa kaikki uusiksi jos lukon tyrkkää sisään että ei hajoa sen takia että jättää jotain vanhaa...
Dear Mr. Lindblom,
as per my info manufacturer of 43741010-4 is QUAIFE
and manufacturer of 43741040-4 is ZF.
Kind regards
Ingo Klottka
MOTOMOBIL GmbH
Georg-Wimmer-Ring 3
85604 Zorneding
Fon: +49 (0) 8106 - 996 77 60
Fax: +49 (0) 8106 - 996 77 40
Mail: ingo.klottka@motomobil.com
Web: http://www.motomobil.com
Dear Mr. Lindblom,
Kind regards
Ingo Klottka
MOTOMOBIL GmbH
Georg-Wimmer-Ring 3
85604 Zorneding
Jäsen 629
Jäsen 629
Timppa
ORKKIS vetarit on 16 booriset
siis orgis
siis orgis
NiceMan
Orgigset mulla onkin... ihailin Burtonissa noita "parempia" vetareita...
Paljonkohan orgis vetarit kestää tehoa Iso Atlaksessa?... tikkujahan noi on.... =)
Anteeksi tyhmät kysymykset mutta olen saanut tanelin edistymään joten toivo että sen saa ajoonkin on joskus =)
Jäsen 629
Jäsen 629
VooDoo
Eipä taida noita harvoja välläreitä enään saada mistään.. Jos löydät, niin huutele mullekkin!
NiceMan
Ihme juttu =) No pitää ehkä kysellä parista paikasta ja sen jälkeen luottaa että vanha kestää =)VooDoo kirjoitti:Eipä taida noita harvoja välläreitä enään saada mistään.. Jos löydät, niin huutele mullekkin!
Jäsen 629
Jäsen 629
VooDoo
Johtunee siitä, että rallikäytössä 3.xx vällärillä ei oikee tee mitään. Eivätkä oo kovin kestäviä noin niinku luonnostaan, jos vertaa 5.xx välläriin. (pyörien koot)
NiceMan
No joo... tietenkin jos laittaisi quafen 6 pykaläisen laatikon jossa 4 suora ja 5+6 ylivaihteita... peräksi joku 4.xx ....VooDoo kirjoitti:Johtunee siitä, että rallikäytössä 3.xx vällärillä ei oikee tee mitään. Eivätkä oo kovin kestäviä noin niinku luonnostaan, jos vertaa 5.xx välläriin. (pyörien koot)
Ei tuo nyt niin huonolta näytä... pitää vaan pestä ja katsoa että ei mitään ylimääräistä ole.
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
http://www.oldcars.de/cgi-bin/shop/shop ... 11&exact=1
Number: 15290590-3
Description: rear axle - crownwheel & pinion set, gear ratio 1 : 3,75 (heavy axle, large differential cover, 247mm high)
Car: Ta
Year:; 07/70-08/83
Condition:
Prod. group: CHASSIS / REAR AXLE
Info-Text:
Info-Link:
Price: 374.00 EUR
Price V.A.T. incl.: 445.06 EUR
Suht kallista kun alle 300€ saa 4.xx ja 5.xx välityksiä uutena...
Taas kellään ei ole listoilla vahvistettua farkun jousta... sedan ja vakio farkkuu löytyy...
Number: 15290590-3
Car: Ta
Year:; 07/70-08/83
Condition:
Info-Text:
Info-Link:
Price: 374.00 EUR
Jäsen 629
Jäsen 629
Fomococars
300 euroon sais toyota akselin 8" lukolla purkaamosta
itse jouduin sen verran köyhtyyn keväällä.
vetarin vahvuus on lähes sama kuin nykysen akselin ulkomitta. naureskelee 400 hv tehoille
hiace levveempi hilux kappeempi sama lukko ja vetarin kesto. siihen levyjarrut ja uudet akselin kiinnikkeet.
fordin akseleita on kuulemma kallis särkeä
NiceMan
On mielessä vahvempi mutta rikotaan tuo nyt ensi, sitten alle joku muu akseli.. volvo, hiace tai vastaava...
Jos ei sitten istuta sieran koko perä systeemiä ja tee erillisjousituksen kanssa...
Jäsen 629
Jäsen 629
Timppa
403 hv 604nm zf lukolla ja taunuksessa ,ei ongelmia vielä...toyo r888 kumeilla 0-100kmh jotain 5s ,paino kuljettajan kera 1340kg,ja perä ei pompi jos sattuu sutimaan....NiceMan kirjoitti:Orgigset mulla onkin... ihailin Burtonissa noita "parempia" vetareita...
Timppa
mm 3.09 ja 3.44 löytyy jos tarvit,ja harvempi on sitte kestävämpi...renkaan koolla ei juurikaan ole merkitystä,jos ruvetaan taistelemaan niin tehdään toinen topicci,ei pilata toisen projekti osioo taistelemalla.VooDoo kirjoitti:Eipä taida noita harvoja välläreitä enään saada mistään.. Jos löydät, niin huutele mullekkin!
Voiman siirto mitoitetaan VÄÄNNÖN mukaan.
Timppa 24V
+500hv ja 560nm escortissa, caprin atlas 4-link+ZF lukko ja yhtään vakiovetaria ei katkennut koskaan. Joskus sai jopa hiukan happeakin
(joku voi jopa muistaa...) Harvempi perävälitys kestää periaatteessa paremmin isomman pinioniakselin rattaan takia. Rallikäytössä toi vakiovetari atlaksessa ei välttämättä kestä yhtä hyvin koska veto on yleensä epätasaista "hakkaavaa". Volvon perä taitaapi olla heikompi kuin atlas, sen verran paljon noita välityksiä ja lukkoja on rikkoutunut...
NiceMan
No hyvä tietää =) Nukun siis paremmin yöt nyt sitten kun alla on Atlas =)
Jäsen 629
Jäsen 629
SHR
Oisko se auto pitäny sittenkin säilyttää vaikka jossain kanalanvintillä ja kun rupee tää nykymaailma vituttaa liikaa käy piirtelemässä raitaa vaikka siinä Paistossa? tai tossa kylillä fast and furius muovikuiturysille vähän ihmettelemistäCosesc kirjoitti:+500hv ja 560nm escortissa, caprin atlas 4-link+ZF lukko ja yhtään vakiovetaria ei katkennut koskaan. Joskus sai jopa hiukan happeakin(joku voi jopa muistaa...)
SHR kirjoitti:Oisko se auto pitäny sittenkin säilyttää vaikka jossain kanalanvintillä ja kun rupee tää nykymaailma vituttaa liikaa käy piirtelemässä raitaa vaikka siinä Paistossa? tai tossa kylillä fast and furius muovikuiturysille vähän ihmettelemistäCosesc kirjoitti:+500hv ja 560nm escortissa, caprin atlas 4-link+ZF lukko ja yhtään vakiovetaria ei katkennut koskaan. Joskus sai jopa hiukan happeakin(joku voi jopa muistaa...)
Kyllä mä sitä muutaman kerran (ehkä jopa useamminkin) olen miettinyt mutta asian jälkipuinti tuo vain pahan olon..
bpasi
Cosesc kirjoitti:SHR kirjoitti:Oisko se auto pitäny sittenkin säilyttää vaikka jossain kanalanvintillä ja kun rupee tää nykymaailma vituttaa liikaa käy piirtelemässä raitaa vaikka siinä Paistossa? tai tossa kylillä fast and furius muovikuiturysille vähän ihmettelemistäCosesc kirjoitti:+500hv ja 560nm escortissa, caprin atlas 4-link+ZF lukko ja yhtään vakiovetaria ei katkennut koskaan. Joskus sai jopa hiukan happeakin(joku voi jopa muistaa...)
Kyllä mä sitä muutaman kerran (ehkä jopa useamminkin) olen miettinyt mutta asian jälkipuinti tuo vain pahan olon..Kyllähän se muuten meni sillä 350hv:llakin vankilan suon suoralla ihan reippaasti kun sitä 0-200 kiskottiin
kyllä se tallissa pysyy näillänäkymin joskus ku laittais ku ois aikaa vaan..........
NiceMan
QUAIFE lukko tilattu + uudet laakeri/stefat etc perään samalla.
Tulee joskus 3 viikon päästä kait.
Jäsen 629
Jäsen 629
heka
Onkos jollain ollut käytössä atlaksessa karpiolan 18boorisia vetareita isoilla tehoilla?
Tässä on taunuksen taka akselia pähkylöity että mitä sinne laittaisi. Vaatimuksena kiristyvä kartiolukko volvoon (1041) saa ssf murikkaa h1450€ tänään kysytty, atlakseen löytyypi englannista zf, tranx ja gripper h n.1000€ ja tähän lisäksi karpiolan tikut n.300€ kipale. Tehonkestosta N.600hv ja samaa luokkaa vääntöä olisi riittävä.
Molemmat akselit taitaa olla jo aika limitillä tässä vaiheessa?
Volvo akselissa toki etuna jos vetari haluaa hajota uusia saa halvalla.
Muita vaihtoehtoja mihin löytyisi kiristyviä levy lukkoja? ja hintaluokka ei nyt enää tuosta juuri tarvisi nousta
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
adh
jos luisua meinaa ajaa enemmänkin niin kannattaa ruveta miettimään 4 ryhmän uivaa vetari systeemiä, niin saa järeät pyörän laakerit. Luiron Kari osaa auttaa tän asian suhteen.
ford escort´79 tic
corner
- CRSC jäsen 2014
Mulla oli aikanaan sprinttiautos karpiolan vetarit atlaksessa, ihan ok muuten,mutta alkuperäinen vetoakselin laakerointi on huono, ainakin levyjarrun kanssa. Ja laipan juuresta katkesi akseli ilman osumaa. Alkuperäistä vetaria ei katkennut ensimäistäkään, kieroon sai kyllä.
Nyt on ollut muutamissa laitteissa volvon vetarit istutettuna atlakseen, toimii.
Lukon pikkurattaisiin boorimuutos, karpiola ja ssf-pyörä on tehnyt näitä.
Samalla saa kunnon laakeroinnin vetarille....
heka
Eiköhän tuolla tuu tuota luisuttelua harjoiteltua, volvon akselia tosiaan tänään tutkiskelin ja onhan ne vetarit ja niiden laakerit aivan eri luokkaa kuin taunuksen atlaksessa.
Volvon (740) akseli on n.4cm liian leveä optimia ajatellen, mutta katsoin että vetareissa olisi n.1cm varaa ottaa sisälle päin että jos sen napsasis akseliputkista pois niin sen kanssa jo varmaan pärjäis. Kohtuu tarkkaa se leveys on koska tarkoitus on käyttää 9" vannetta ja 245-255 kummia, mahtuu se sinne muttei sielä nyt enää hirveästi ylimääräistä ole.
240 akselin leveyttä en nyt muista, mutta se menee jo melko kapeaksi taunuksen alla ja en usko että sellaiset n.4cm spacerit voi tehdä hyvää laakereille/akselin kestolle.
#914
Vai olisiko helpompaa hienosäätää ET -luku (offset) / ja vanteen etäisyys korista kohdilleen kun laittaisi 200-sarjan akselin; on pelivaraa enemmän itse vanteidenkin suhteen.
Jäykässä akselissa (varsinkaan noin järeällä laakerilla) ei tapahdu paljon hallaa jos on asiallinen levikepala, ja ennenkaikkea asianmukaiset pultit.
Laakeriasiaa/spaceria voi ajatella mutuna ET -luvun muutoksena; vrt akselia jossa on focuksen vanne noin 50 mm ET:llä tai mk2 RS escon ET noin 13 mm.
heka
Helpompaahan se toki olisi, eikä sitäkään ole pois suljettu. 740 akselia lähinnä hahmotellut sen vuoksi että sellainen joskus on hommattu. Pitäis varmaan jostain hakea 240 1031 akseli viereen niin pääsis sitä vertaamaan. 240 akseli ilmeisesti identtinen laakereiden ja muiden sisäkalujen osalta, ainoastaan tuo leveys ero?jjs kirjoitti:Vai olisiko helpompaa hienosäätää ET -luku (offset) / ja vanteen etäisyys korista kohdilleen kun laittaisi 200-sarjan akselin; on pelivaraa enemmän itse vanteidenkin suhteen.
Melko todennäköisesti akseliksi tulee joku muu kuin atlas, kun neli-linkeillekkin sain siunauksen. Pitää tutkia lisää.
Mittasin muuten eilen 740 akselin tarkan leveys mitan, napojen päistä ilman levyjä 149,8
#914
Fomococars
Jep tuo pitää paikkansa
1030 ja 1031 ainoa ero on välityslautasen koko 1031 eduksi
ajokuntoisen volvo 240 saa noin 200 ekuun joten akselille ei jää paljon hintaa.
NiceMan
Ensi viikolla oma lukko saapuu jotenka kenelle/missä kannattaa teettää vaihto lähellä pääkaupunkia?
Uudet laakerit, stefat on jo odottavassa... itse en viitsi ottaa riskiä että hajoaa väärän asennuksen takia...
Eli tyyliin:Vie/tuon banjon, uuden ja vanhan murikan, laakerit + stefat... Asennus ja sitten noudan..
Itse kasaan vetarit/jarrut etc .auton alla mutta murikan/välityksen olisi hyvä joku ammattilainen/joka tietää tehdä korvausta vastaan...
Jäsen 629
Jäsen 629
Rahtinalle
NiceMan
Ok... kyselen heiltä kun murikka saapuu.Rahtinalle kirjoitti:rally race
Jäsen 629
Jäsen 629
heka
Akselin valinta alkaa selkeytyä, toyota
Elikkäs hankittuna on nyt hiacen ~81 vuosimallin akseli joka on ns. peltikuorinen ja kevyempi kuin uudemmissa hiaceissa, sekä hieman kapeampi.
Leveys akselilla on navan päästä päähän mitattuna 146,6cm joka on hyvin lähellä tavoitepituutta,
Perä oli jopa yllättävän kevyt, ilman jarru osia punnitsin painoksi 59kg vrt, volvo 740 akseli ilman jarruja 60kg
Lukoksi pitäisi saavan cuscon type rs murikkaa, tämä on vielä osin selvityksen alla race.fi:n osalta alustavien tietojen mukaan sopiva murikka löytyi katalogista
Lukon hinta osuu atlas zf ja ssf pyörän lukon välimaastoon. Välityksiä olen jenkkilästä bongannut useampiakin vaihtoehtoja ja 3.9 voisi olla sopivin omiin käyttötarkoituksiini. Välitysten hinnat ~170dollaria alkaen.
Tämän akselin pitäisi olla ainakin tarpeeksi vahva rajunpaankin käyttöön
#914
