149mm umpioita ??
149mm umpioita ??
Mistä löytyisi tai missä autossa käytetty 149mm pyöreitä ajovalo umpioita H4:lla ??
Parkit olisi vielä plussa jos umpiossa valmiina...
Ja säädöille paikat pitäisi olla...
http://www.riceracing.net/gal/displayim ... m=30&pos=6
Noiden umpioiden tilalle... nuo on hehkulanka mallit joten ajattelin josko saisi helposti vaihdettua H4 mallisiin....
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
Re: 149mm umpioita ??
Ootko bemarin umpioita mittaillu ?
Joku E30 vois olla lähelle.
Muistatko oliko yleis ilman kiinikkeitä vai säätöjen kanssa? On minullakin töissä mutta siinä ei ole paikkoja säädöille... Bulk...Rahtinalle kirjoitti:motonetissa on 5,75 tuumasta umpioo
Jäsen 629
Jäsen 629
Hmm... eikös tuo ole tupla valoilla... joskus jotain katselin niin ne oli erikseen lähi ja kauko umpiot...henu kirjoitti:Ootko bemarin umpioita mittaillu ?
Vai oliko nuo niitä yksi silmäsiä? Pitääpä käydä varaosa liikkeessä kysyy jos niillä olisi hyllyssä...
Jäsen 629
Jäsen 629
E30:ssä lyhkäset ja pitkät erikseen.
Pitää yrittää etsiä h4 umpiot niin saa molemmat tuplana...Jasu kirjoitti:E30:ssä lyhkäset ja pitkät erikseen.
Jäsen 629
Jäsen 629
Koko saattaakin olla sama mutta kiinitys mietityttää... Ei olisi kalliit kyllä...pablo kirjoitti:TA-12 - TA-40 mallin Carinat
Pitää käydä kurkkaamassa
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/484015/11
Jäsen 629
Jäsen 629
Jostain raadosta käy hakee pohjat noille umpioille.NiceMan kirjoitti:Koko saattaakin olla sama mutta kiinitys mietityttää... Ei olisi kalliit kyllä...pablo kirjoitti:TA-12 - TA-40 mallin Carinat
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
No käyn kurkkaa umpioita ensin jos nuo hellat näyttää hyviltä niin pitää etsiä jostain raato josta saa pohjat...pablo kirjoitti:Jostain raadosta käy hakee pohjat noille umpioille.NiceMan kirjoitti:Koko saattaakin olla sama mutta kiinitys mietityttää... Ei olisi kalliit kyllä...pablo kirjoitti:TA-12 - TA-40 mallin Carinat
Jäsen 629
Jäsen 629
Onko toitsuissa tehty niin että säätömutterit yms on keulapellissä kiinteästi ja umpio tulee niihin kiinni ?
Riippuu vähän paikasta mutta eihän nuo pohjat kovin paha ole tehdä jos vaan on ne muovimutterit ja säätötangot,
Ei bemarista saisi pohjia johon sopisi H4 mallin umpio ?
Kyllä muistaakseni ainakin TA-14 on ihan irtopohjat mitkä ruuvataan keulaan.VesQ kirjoitti:Onko toitsuissa tehty niin että säätömutterit yms on keulapellissä kiinteästi ja umpio tulee niihin kiinni ?
Bmw 330i E46
vanhemmat skoda ja fiat oli tupla valoilla mut että saako on eri asia.
yleismalli ilman pohjiaNiceMan kirjoitti:Muistatko oliko yleis ilman kiinikkeitä vai säätöjen kanssa? On minullakin töissä mutta siinä ei ole paikkoja säädöille... Bulk...Rahtinalle kirjoitti:motonetissa on 5,75 tuumasta umpioo
#712
Onkos joku mittailuu vanhempien polojen umpioita ? vai liekkö samat ku golfissa eli 7"
Nyt tartteis itekkii löytää jostain mahdollisimman lähelle max 6" umpiot ja vielä mielellään tummaoptiikana ja kirkkaalla lasilla.
jos haaveilee kirkas tai tumma optiikkaa on hankittava golf umpiot.
ainaski 4 eri tyyppistä oli kun kerran netissä surffasin golf 1 ja 2 tietty H4
Mutta ongelma onkin siinä et golf umpiot on liian isot.Fomococars kirjoitti:jos haaveilee kirkas tai tumma optiikkaa on hankittava golf umpiot.
Huono kuva karkeesta mallailusta http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... 1283971459
Kiinnityspintojahan voi muokata et saa tuon puol senttiä tippumaan alaspäin, mut silti jää yläosa lampusta konepellin/lokarin reunan taakse niin paljon et tod näkösesti vääristää jo valokuvioo.
edit: noita E30 bemujahan näkee välillä yksille valoille modattuna, liekkö pelkät lyhyet vai osaisko joku sanoo et onko niitä bemarin umpioita saatavana H4 polttimolla.
H1 umpioita ne on joten..
mulla on tossa jotku bemarin tuplavalot. voisin mitata ne.
juu eli tosiaan pienemmät 149mm ja H1 ja isommat sen 7" ja H4.
kyllä noi ny muokattua sais. ite en noilla mitään tee että ne joutais myymään kyllä jos kiinnostaa alkaa nyppii.
#712
