P100 laatikko?
RS270
P100 laatikko?
Viesti Kirjoittaja RS270 » To Lokakuu 14. 19:28:51 2010
Mikä vaihdelaatikko on 1.8TD koneen perässä? Jos vaihtaa bensakoneen, käykö sama?
Roadsport Cortina mk2 N/A
P100"RS100" EX
Escort mk2 "ecoboost"
Jari H
Re: P100 laatikko?
Viesti Kirjoittaja Jari H » To Lokakuu 14. 20:48:16 2010
Normi dieseli mallin T9. Fyysisesti esim. ohari käy askiin kiinni ja jopa oharin startin saa nikkaroitua kiinni. Tossa omassa oli ostettaessa kyseinen yhdistelmä paikallaan.
Helpommalla kuitenkin pääsee, kun laittaa oharin perästä T9:n.
Ken Duttweiler:
