OHC öljypumppu
OHC öljypumppu
Kellään tiedossa OHC:n tai Cossun:n öljypumpun tehoa/tuottoa, esim. litraa/aikayksikkö,
tai jotain lähdettä mistä tietoa saattaisi löytää ?
Re: OHC öljypumppu
nyt on mitattu, tosin näitä voi käyttää ainoastaan suuntaa-antavina mittausepätarkkuuksien vuoksi;
Burman-vakiopumppu antaa noin 0.47 l/sec 3.0 bar paineella, ja 0.19 l/s 4 barilla
HP-pumppu antaa 3 barilla saman, 0.39 l/s 4.2 barilla ja vielä 0.33 l/s 5.0 barilla.
mittausnesteen viskositeetti vastaa 20w50 öljyä 100 Celsiuksen lämpöisenä
mittauksessa pumpun nopeutta vastaava kampuran pyörimisnopeus 5,000 rpm.
HP/HC pumppua en mitannut
Re: OHC öljypumppu
Jatketaan,
mikä olisi oikea mitta (halkaisija -flat_to_flat)
OHC:n öljypumpun vetotapille/akselille ?
Mittasin joskus Burtonilta tulleen, 5.91 mm, tehty jostain ELORAn 6k-avaimesta ehkä ?
Ainakin se on uuteen pumppuun kohtuuväljä.
Pumppuun sopiin 6 mm kuusioavain, mittaa 5.99, ja silti jää heilumavaraa, mutta pyörityssuunnassa ei anna niin paljoa tyhjää liikettä.
Kellä on noita katkennut, onko syy selvinnyt ?
tuossa öljypumppumittauksessa ainakin selvisi ettei tehoa mene paljoakaan, 500W pora vei pumppua keveästi. Eli tuskin väännöstä katkeaa, jos ei pumppuun mene vieraita esineitä ?
Johtuuko katkeaminen ehkä siitä, että väljä 6k tappi jää jumiin pumppuun, ja joutuu vääntymään, jos (ja kun) jakajan ja pumpun akselit eivät ole täydellisesti keskitetty ja kohtisuorassa ???
Re: OHC öljypumppu
Mulla katkes se OHC oma akseli. Suurkapasiteettipumppu, kankeet öljyt ja jakajan paikalla oleva tukilaakeri oli hajonnut. Luultavasti tukilaakerin hajoaminen oli sen akselin katkassu.
Re: OHC öljypumppu
Kuusiokoloavaimesta tehtyjä tiedän katkenneen =liian kova aine ja murtuu. Orkkiksia en tiedä katkenneen, kulmista pahoin kuluneita on nähty kylläkin.
Re: OHC öljypumppu
Oli vähän hätäinen noissa päätelmissä ja tutkimuksissa,
mittasin muutaman käytetyn tapin lisää;
5.92
5.93
5.97
5.98 (ilmeisesti mun alkuperäinen vm -74)
ja uusia
5.99 Ford NOS
5.99 Burtonilta toissavuonna tullut
eli noita kannattaa vertailla ennen kun laittaa jonkun.
5.92
5.93
5.97
ja uusia
5.99 Ford NOS
