Ohc kannen palotilat
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Syyskuu 26. 13:21:23 2003
Tietääkö kukaan 1.6 ja 2.0 kansien palotilojen tilavuuden?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Re:Ohc kannen palotilat
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Syyskuu 26. 15:49:48 2003
Senhän voi helposti laskea puristussuhteesta vakio koneesta, 1.6 kansia on kaksi erilaista. Vanhempi 1593cm3 ja 9.2 ja e-max 1597 9.5.<br><br><br>2.0L HC 1993cm3 / 4 = X / 9.2-1 =<br><br>Tällä tavalla laskien tiivistekkin on mukana, mutta vakio tiivisteessä lienee 92-92.5mm reikä ja sen on paikallaan 1mm paksu.<br><br>Ei kun kalkuloimaan.
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Pe Syyskuu 26. 19:06:31 2003
Mittaaminen on ainoa vaihtoehto sillä vakiokansissakin lienee aikalailla heittoa - ainakin niissä mitä on tultu mittailtua. Puristussuhteesta jos laskee niin aika varmasti mettään menee :(
Tässähän se menee...
EK
Viesti Kirjoittaja EK » La Syyskuu 27. 21:14:12 2003
Classic Fordin mukaan:<br><br>1600-44cc<br>2000-51/52cc<br><br>Kannattaa kuitenkin varmistaa mittaamalla, niinkuin Jahmankin jo mainitsi.
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Su Syyskuu 28. 0:23:16 2003
Teoreettinen puristussuhde ei ole sama kuin todellinen, kun oikein viilataan. Tosin absoluuttisilla arvoilla ei ole merkitystä kun vehkeet vaan saadaaan säätöihin mitatuilla arvoilla.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Su Syyskuu 28. 17:08:23 2003
Joo! 2wd cossun alakerran päälle ollaan heittämässä Ohc kantta, joten puristusten laskemiseks tätä kysyin. Onhan se sitten mitattava palotilat, kun jompaan kumpaan kanteen päädytään! Ohc kansi siksi, koska turbosta tulee SS-luokassa kerroin 1,7 kaheksalla venttiilillä ja moniventtiili kannella 2,4! Eli 1.7x2000cc = 3400cc = 1080 kg! On jonkun verran lyötävä lisäpainoja Mk2 escorttiin. ;)
