Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » La Maaliskuu 12. 4:48:34 2011
Varmistetaan nyt ekana että tulee otsikkoon oikea aski
Auto on siis -90 Sierra 1.6 cvh niin eiks noissa type-9 ole?
Ja vika on seuraava, kolmosvaihde menee päälle normaalisti ja äänettömästi mutta vaihde vain puuttuu
Voisko olla jotain vaan irti kun mitään kilinöitä tai rutinoita ei kuulu missään vaiheessa ja pykälä kumminkin menee ihan samalla tapaa "päälle" kuin muutkin.
Viimeksi muokannut
vauhtipete, La Maaliskuu 12. 13:17:26 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti
Kirjoittaja MouTine » La Maaliskuu 12. 10:26:55 2011
Joku sokka tai lukorengas niistä hajoaa vaihteensiirtomekanismista. Emt... Joku asiantuntija voisi kertoa tarkemmin, mutta näin muistelisin.
Viesti
Kirjoittaja olafu » La Maaliskuu 12. 12:48:18 2011
Tätä on liikkeellä, mulla on kaks laatikkoo hajonnu just tuolla tavalla ja molemmista kolmosen kytkentähammastus paskana. Tarkottaa vaihdelaatikon täydellistä purkua, joten helpompi laittaa ehjä laatikko tilalle. Tietysti kannattaa se kuitenkin luukusta tarkistaa, näkyy ihan selvästi kyllä jos näin on tapahtunut. Jos olis siirtäjävika, niin epäilisin että nelosvaihteen kanssa olisi myös ongelmia, koska ne on samalla siirtäjällä.
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » La Maaliskuu 12. 13:20:06 2011
Mikä sen rattaan vois rikkoa tollasessa nuhapumpussa?
Yleensä menee kakkosen synkrot kun ajetaan "mopolla rallia" ja paiskotaan vaihteita miten sattuu mutta tossa menee ihan nätisti kaikki muut vaihteet päälle.
Viesti
Kirjoittaja olafu » La Maaliskuu 12. 15:58:13 2011
Ei se mullakaan väännöllä hajonnut, ettei sen puoleen
Huonosti kytkeytynyt ja siihen vetoja, niin jo naksahtaa.
Viesti
Kirjoittaja puuhapete » To Maaliskuu 17. 19:58:59 2011
Ja laatikolla vasta ikää 21v. On se kumma...
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » Pe Maaliskuu 18. 0:22:00 2011
puuhapete kirjoitti:Ja laatikolla vasta ikää 21v. On se kumma...
Eikös ajomäärällä sit ole mitään tekemistä ton kanssa?
Viesti
Kirjoittaja puuhapete » Pe Maaliskuu 18. 8:08:46 2011
vauhtipete kirjoitti:puuhapete kirjoitti:Ja laatikolla vasta ikää 21v. On se kumma...
On toki.
Viesti
Kirjoittaja olafu » La Maaliskuu 19. 8:56:31 2011
Taunuksessa kesti niin hyvin toi type9 kun maltto vaihtaa edes jotenkin maltilla, niitä ei menny kun muutama rikki ja yhdestäkään ei menny kytkentähammastus
Sierrassa meni kaks perätysten ja molemmista kolmosen kytkentä. Epäilen että olis raksahtanu samalla lailla vaikka olis ollu pakkauusi.
Viesti
Kirjoittaja Aksu » La Maaliskuu 19. 11:54:52 2011
Ei tainnut olla -85 viellä suunnittelupöydällä suorakytkentälaatikon piirrustuksia kun sierraa alkoivat tehdä
