Airbag valo vilkkuu neljästi 00' Mondeossa
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Su Maaliskuu 13. 4:22:47 2011
Autona 00' Mondeo ja seuraavanlaista ongelmaa on että airbag valo välähtää neljän sykäyksen sarjoissa, ja sarjojen välissä pitempi tauko.
Ongelma jo pitempään ollut, vika ilmaantui pian sen jälkeen kun autoon asennettiin vahvistimelle kaapelit konehuoneesta takakonttiin asti.
Neuvoa kuullut että kävisi kuskin puolen penkin alla olevan boksin sisällä olevat liittimet lävitte.
En sieltä mitään boksia tosin löytänyt jonka sisällä liittimet olisi, vaan löysin liittimiä avonaisina yhden valkoisen, yhden mustan sekä kaksi keltaista.
Kävin nuo LIITTIMET lävitse CRC:n kanssa. Uitin kunnolla ja nitkuttelin liittimiä useampaan kertaan kiinni ja auki ja lisäsin CRC:tä välissä. Mutta ei auttanut, airbag valo vilkkuu edelleen. :roll:
Ex-Escort 1.6 '94
Re: Airbag valo vilkkuu neljästi 00' Mondeossa
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Maaliskuu 13. 8:45:00 2011
kävitkö tekemässä saman molempien etuistuimien alla?
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Su Maaliskuu 13. 13:26:07 2011
samiharju kirjoitti:kävitkö tekemässä saman molempien etuistuimien alla?
En vielä, hieman mielessä kyllä kävi.
Tarviiko akku irroittaa ja odottaa 20min aina kun noita penkin alla olevia kaapeleita ronkkii?
Ex-Escort 1.6 '94
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Maaliskuu 13. 13:33:59 2011
Kai se fiksua olis akku irroittaa. Itsellä alkoi escortissa joskus tekemään tuota katsastuskonttorin pihassa omaa vuoroa odottaessa, siinä ei ollut aikaa akkua irroitella :?
Ne löysät liitokset vois vaikka ottaa välistä pois, ja tinata johdot yhteen+kutistesukkaa päälle, niin eivät vaivaa enää.
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Su Maaliskuu 13. 19:00:25 2011
Ville K kirjoitti:Kai se fiksua olis akku irroittaa. Itsellä alkoi escortissa joskus tekemään tuota katsastuskonttorin pihassa omaa vuoroa odottaessa, siinä ei ollut aikaa akkua irroitella :? Ne löysät liitokset vois vaikka ottaa välistä pois, ja tinata johdot yhteen+kutistesukkaa päälle, niin eivät vaivaa enää.
Oikein mukavan ajankohdan se keksi sitten.. Tulikin mieleen että mulla tuo airbag valo rupesi temppuamaan heti seuraavana aamuna katsastuksen jälkeen, sikäli hyvää tuuria. :)
Nyt kävin myös hantin puolen liittimet, kas kummaa ihan yllätyin että se auttoi! :) Ei vilku enää airbag valo.
EDIT: Tästä linkistä voi olla apua muillekkin joilla airbag valo vilkkuu:
http://www.mirez.co.uk/Airbag.htm
Ex-Escort 1.6 '94
