Ford Ka:n etutolpan yläpää.
Onko Ka:n etutolpan yläpään suuri väljyys vika vai ominaisuus?
Renkaan ollessa ilmassa, tolpan yläpää liikkuu aika reilusti pysty ja sivusuunnassa.
Auton ollessa renkaillaan, en saanut niitä lonksumaan, ajossakaan ei tunnu poikkeavaa.
Mielestäni näytti oikein kasatulta, saattaa olla jopa tehtaan jäljiltä, koska on niin vähän ajettu.
Re: Ford Ka:n etutolpan yläpää.
Ominaisuus on, nou hätä
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Kiitos tiedosta.xsx kirjoitti:Ominaisuus on, nou hätä
Vielä kun katsastajan sais vakuuttuneeksi asiasta.
Täytyy mennä itse käyttämään auto asemalla uudestaan, tätini puolesta.
Ei ole ominaisuus, yläpään kumitatti lässähtää ja sitten tulee välystä. Uudet pallikat sinne niin jo tiukkenee.
Onko noin? Itse olin fordilla duunissa ja jokaisessa kakattimessa mikä oli työn alla yläpäät heilu renkaat ilmassa.
Tai sit oli vaan sattumaa
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Saman huomasin aikoinaan, ei niitä ikinä vaihdettu jos ei erikseen joku halunnu.xsx kirjoitti:Onko noin? Itse olin fordilla duunissa ja jokaisessa kakattimessa mikä oli työn alla yläpäät heilu renkaat ilmassa.
Tai sit oli vaan sattumaa.
Uudella yläpäällä jokatapauksessa kiristyy ja katsuri on tyytyväinen. Vaihtokin on hyvin nopea ja edullinen toimenpide.
Mikä osa siihen vaihdetaan?Arska kirjoitti:Uudella yläpäällä jokatapauksessa kiristyy ja katsuri on tyytyväinen. Vaihtokin on hyvin nopea ja edullinen toimenpide.
Se iso kumiklunssi joka kiristetään koria vasten konehuoneen puolelta näkyvällä mutterilla. Se vaihdettava osahan oli muistaakseni ihan irrallinen että kun tolpan pudotti alas niin senkun heitti vanhan roskiin ja uusi tilalle ja tolppa takasin paikalleen. Kääntölaakeri on sitten se ihan perinteinen Ford malli ja se ei tule tämän osan yhteydessä, eikä ne juuri koskaan miksikään mene.
Jep, kyseiset kumit laitoin tilaukseen.Arska kirjoitti:Se iso kumiklunssi joka kiristetään koria vasten konehuoneen puolelta näkyvällä mutterilla. Se vaihdettava osahan oli muistaakseni ihan irrallinen että kun tolpan pudotti alas niin senkun heitti vanhan roskiin ja uusi tilalle ja tolppa takasin paikalleen. Kääntölaakeri on sitten se ihan perinteinen Ford malli ja se ei tule tämän osan yhteydessä, eikä ne juuri koskaan miksikään mene.
Kiitos tiedoista.
kaakattimen etutolpan yläpäässä kuuluu olla pieni klappi, mutta jossain senkin klapin raja menee
samoin esim c-corsa, vanhemmat volkkarit (golf mk2/3).
siis klappi silloin kun etupää on nostettuna ylös ja pyörät roikkuu ilmassa.
Paitsi että Golffeissa eikä Poloissa sitä uusilla tai ehjillä osilla ole ollenkaan...samiharju kirjoitti:kaakattimen etutolpan yläpäässä kuuluu olla pieni klappi, mutta jossain senkin klapin raja meneesamoin esim c-corsa, vanhemmat volkkarit (golf mk2/3).
niinpä, mutta ohjeen mukaan saa olla.
samoin esim vanhan korimallin MB Sprinter, alapalloniveliä ei hylätä pystyvälyksen takia jos suojakumi on rikki. sivuklappia ei näihin tule milloinkaan, ainoastaan pystyklappi. jos samanlaisessa autossa lukeekin VW LT, ei pystyklappia saa olla kuin nimeksi..
Jep, jänniä juttuja.samiharju kirjoitti:niinpä, mutta ohjeen mukaan saa olla.
Yhtä jännää on se, että diesel vanin toisesta putkesta saa tulla 7.5 edestä savua ja toisen putken savuarvo joka menee rajoihin on se merkitsevä....
älä arska sekaa ny virallisia ohjeita ja sun henk koht kokemuksia toisiinsa
