OBD 2 vikakoodinlukija.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Maaliskuu 28. 14:00:21 2011
Minkälaisia lukijoita muilla on käytössä? Tommonen pitäis hankkia ja ajattelin kysellä muilta käyttökokemuksia.
Tota oon kattonu -> http://www.uiftechnology.com/sdp/661098 ... facto.html
Re: OBD 2 vikakoodinlukija.
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Maaliskuu 31. 8:46:56 2011
mulle just maanantaina posti kuskas kiinasta halvimman mahdollisen luku/nollauslaitteen. 25e kuluineen. ei todellakaan ole noin hi-tech :twisted: en oo ees kokeillu viä..
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Maaliskuu 31. 8:49:48 2011
Tilasin nyt sit tommosen -> http://www.dealextreme.com/p/maxiscan-m ... nner-35022. Katotaan kuinka toimii. Ei ollut ainakaan hinnalla pilattu.
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Maaliskuu 31. 10:30:26 2011
Mun mielestä tollanen nollaus / lukulaite on ihan turha jollei se sitten maksa 37:stä sentistä max euroon. Vähänkään vaikeamman vian etsinnässä tai muuten vaan hifistelyssä on tärkeetä että voi lukea reaalia-ajassa anturiarvoja ja sytkää käyränä tai muussa helposti miellettävässä muodossa.
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Maaliskuu 31. 11:39:46 2011
MouTine kirjoitti:Mun mielestä tollanen nollaus / lukulaite on ihan turha jollei se sitten maksa 37:stä sentistä max euroon. Vähänkään vaikeamman vian etsinnässä tai muuten vaan hifistelyssä on tärkeetä että voi lukea reaalia-ajassa anturiarvoja ja sytkää käyränä tai muussa helposti miellettävässä muodossa.
"MaxiScan® MS509
The MaxiScan®MS509 OBD II/EOBD Scanner supports all nine OBD II test modes on all OBD II compliant vehicles to enable technicians to accurately diagnose complex problems. This ergonomic scan tool, though sophisticated yet easy-to-use, makes your vehicle service experience much more pleasant!
Features
· Work on all 1996 and later OBD II compliant US, European
and Asian vehicles
· Easily determine the cause of the Check Engine Light ( MIL)
· Retrieve generic (P0, P2, P3, and U0), manufacturer specific
(P1, P3, and U1) codes and pending codes
· Turn off Check Engine Light (MIL), clear codes and reset monitors
· View freeze frame data
· Display monitor and I/M readiness status (emissions)
· Read live PCM datastream
· Display live O2 sensor test data
· Graph data (1996 and newer)
· Read, store & playback live sensor data
· Memory/battery backup for off-vehicle data review and analysis
· Multilingual menu and DTC definitions- English, Spanish,
French and German, etc
· Perform modules present test
· Retrieve vehicle information (VIN, CIN and CVN)
· Support CAN (Controller Area Network) and all other
current OBD II protocols
· Software upgradeable via optional upgrade kit
· Print data via PC
Tossa on just se live ominaisuus. Sen takia tilasin ton.
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Maaliskuu 31. 15:16:49 2011
Otahan Peeetter tuo ihmelaite mukaan ekoille ranak-päiville.
RSLook
Viesti Kirjoittaja RSLook » To Maaliskuu 31. 21:10:14 2011
Aihetta sivuten, onko fordilla omaa vagcomia vastaavaa ohjelmaa, jolla pääsisi tutkimaan/ sekoittamaan auton sielunelämää obd-portin kautta.
Mondeo Wagon 3.0 V6 -05
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Maaliskuu 31. 21:31:53 2011
MouTine kirjoitti:Otahan Peeetter tuo ihmelaite mukaan ekoille ranak-päiville.
Juu, otan jos muistan.
tezu
Viesti Kirjoittaja tezu » Pe Huhtikuu 1. 15:09:22 2011
http://www.scantool.net/scan-tools/pc-b ... dlink.html
http://www.scantool.net/software/scanxl ... dd-on.html
Tollasseet on käytössä ja vähän muutakin softaa. Aikalail tuttua toi OBD-liikenne. Kesällä vois koittaa ehtiä johonkin tapahtumaan kääntymään, jos joku haluaa kattel.
Eiks toi U581 o aika vanha? 585 ois monipuolisempi tietenkin jos riittää U581 ominaisuudet niin turha se o lisää maksella
#981
Porsche 911
Fiesta mk3 zetec
Focus STW
Focus STW TDI
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Huhtikuu 1. 21:18:58 2011
Tekeekö tuollaisella OBD-II lukijalla yhtään mitään vanhemmissa Fordeissa esim. Escort Mk6?
tezu
Viesti Kirjoittaja tezu » Pe Huhtikuu 1. 22:11:03 2011
Sine kirjoitti:Tekeekö tuollaisella OBD-II lukijalla yhtään mitään vanhemmissa Fordeissa esim. Escort Mk6?
Sitä voi verrata liittimen muodosta ja mitkä pinnit on kytketty. Omassa autossa selvisi vasta kokeilemalla -99 focus. Voin asiastakin enemmän tarinoida, mutta lyhyesti mitä vanhempi niin arpapeliä. Jenkit hyvin tuettu 95->
Jossain mk6 escois toimii jossain ei. Nopein on melkeen testata, mutta asiaa voi tutkia netistä enemmän mitkä pinnit pitää olla kytketty, vaikka sekään ei mitään takaa
ei standimalli
standardi
#981
Porsche 911
Fiesta mk3 zetec
Focus STW
Focus STW TDI
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Huhtikuu 4. 22:04:36 2011
http://s169.photobucket.com/albums/u228 ... 4x4_23.jpg
Tuollainen on omassa autossani eli näyttää tuolta ei-standardilta. Ei taida tointaa hankkia, vielä.
tezu
Viesti Kirjoittaja tezu » Ma Huhtikuu 11. 11:32:39 2011
Sine kirjoitti:http://s169.photobucket.com/albums/u228 ... 4x4_23.jpg
Mulla on focuksessa ihan samallainen ja toimii eli arpapeliä. Lainaa kaverilta ja kokeile, jos toimii niin sit voi tilata oman.
#981
Porsche 911
Fiesta mk3 zetec
Focus STW
Focus STW TDI
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Huhtikuu 11. 22:12:04 2011
Otan ton oman laitteen mukaan ratapäiville ja jos jengi haluaa niin sitä voi testata autoissa. Ootko Sine tulossa Ahvenistolle?
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Huhtikuu 11. 22:27:22 2011
Hesus kirjoitti:Otan ton oman laitteen mukaan ratapäiville ja jos jengi haluaa niin sitä voi testata autoissa. Ootko Sine tulossa Ahvenistolle?
Hieno juttu! Kyllä tarkoitus on tulla.
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Huhtikuu 14. 8:54:55 2011
Oma lukija saapui eilen ja hyvin wörkkii. On ihan näppärän oloinen kapistus mitä nyt nopeesti kerkesin sitä räpeltää.
