Flekti ei toimi , Zetec
Viesti Kirjoittaja Jake » Pe Huhtikuu 1. 0:37:11 2011
kyseessä MK5,5 Ekkeri , flekti ei lähde pyörimään . Virtaa ei tule liittimelle .
Sulake ehjä , relettä ei löytynyt mistään ? Ei ole konehuoneessa akun takana mitään .
Yksi ruskea johto on irrallaan konehuoneessa , samassa nipussa lämpöanturien piuhojen kanssa , mahtaisko johtua siitä ? Jos joku tietäis mihin tuo tulee , ei mistään löytynyt paikkaa .
Re: Flekti ei toimi , Zetec
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Huhtikuu 1. 14:13:27 2011
Minulla termostaattikotelon anturi oli rikki. Auto 1.6 CVH EFi.
Pari kuvaa:
http://s169.photobucket.com/albums/u228 ... nha_01.jpg
http://s169.photobucket.com/albums/u228 ... ohmi_1.jpg
http://s169.photobucket.com/albums/u228 ... ohmi_2.jpg
Voihan se sulakerasia (taas) olla syyllinen.
Ruskea on aika monesti Fordissa maa.
grinduster
Viesti Kirjoittaja grinduster » Su Huhtikuu 3. 22:05:47 2011
Jake kirjoitti:kyseessä MK5,5 Ekkeri , flekti ei lähde pyörimään . Virtaa ei tule liittimelle .
Kiinnostaisi myös tiettää mihin tuo maajohto todellisuudessa kuluu. Eli ylävesiletkun anturille menee nipusta kaksi ja tämä kolmas on roikkunut holtittomasti koko omistussuhteen ajan.
