Escortti nykii
RS270
Escortti nykii
Viesti Kirjoittaja RS270 » Ma Huhtikuu 11. 18:37:17 2011
Eli auto on 97 escortti 1.6 zetec. Vähän aikaa ollu semmonen vika että kun ajaa ihan normaalisti tasakaasulla ja siitä lähtee vedättämään niin nykii ja pätkii. Ei ykkösellä eikä kakkosella mutta isommilla vaihteilla. Ja toinen vika, kun tulee vaikka risteykseen ja painaa kytkimen pohjaan, putoo kierroslukumittari ihan nollaan ja kone meinaa sammua mutta sitten taas nostaa kierroksia. Oon ajanu nyt 98lla että ei johdu bensasta. Jos löytyis jotain vinkkiä kun ei jaksais kauheesti tota käyttöautoo nyppiä. :roll:
Roadsport Cortina mk2 N/A
P100"RS100" EX
Escort mk2 "ecoboost"
Re: Escortti nykii
Viesti Kirjoittaja henu » Ma Huhtikuu 11. 19:12:43 2011
Puola ?
Re: Escortti nykii
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Huhtikuu 12. 8:52:33 2011
nopeustietoanturi?
RS270
Re: Escortti nykii
Viesti Kirjoittaja RS270 » Ti Huhtikuu 12. 15:19:57 2011
Mikä nopeustietoanturi ja mistä löytyy?? :roll:
P100"RS100" EX
tezu
Re: Escortti nykii
Viesti Kirjoittaja tezu » Ti Huhtikuu 12. 18:39:14 2011
RS270 kirjoitti:Mikä nopeustietoanturi ja mistä löytyy?? :roll:
VSS-anturi. Löytyy vaihdelaatikosta menee pari piuhaa. Luultavasti kiinni nopeusmittarinvaijerissa. En kyllä siihen vikaan usko enemmin joku muu
#981
Porsche 911
Fiesta mk3 zetec
Focus STW
Focus STW TDI
puliukk0
Re: Escortti nykii
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ti Huhtikuu 12. 18:47:59 2011
Eiks pitäis toimii ilman VSS kun ottaa piuhan irti?
Re: Escortti nykii
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Huhtikuu 13. 0:44:49 2011
Se nopeustunnistimen pulssin puuttuminen tekee juuri tuon, että auto meinaa sammua tai sammuukin, kun moottorijarrutuksen päätteeksi survasee kytkimen pohjaan. Luulisin että ECU luulee moottorijarrutustilannetta ylikovaksi tyhjäkäynniksi, koska auto näyttää anturin mukaan olevan paikallaan, vaikka kierroksia on ja kaasu on ylhäällä. Sitten kun se yrittää sen korjata normaaliksi ja painetaankin kytkin pohjaan, niin tulee ongelma.
Ja kyllä se tunnistin usein on rikki. Skooppi olis loistava väline, mutta eiköhän tuon näe yleismittarillakin. Hiljaa pyöriä pyörittäessä pitäs signaalijännitteen vaihdella n. 0V-12V, ellen väärin muista. Vedättäessä pätkimiseen saattaa löytyä syy puolasta tai tulpanjohdoista.
tezu
Re: Escortti nykii
Viesti Kirjoittaja tezu » Ke Huhtikuu 13. 10:15:54 2011
olafu kirjoitti:Se nopeustunnistimen pulssin puuttuminen tekee juuri tuon, että auto meinaa sammua tai sammuukin, kun moottorijarrutuksen päätteeksi survasee kytkimen pohjaan.
No juu ajattelin vain et kaikki viat johtuis tästä, mutta osa syyllisyys on hyvin mahdollista. Varsinkin juuri toi hämärä kierrosten alas putoaminen
#981
Porsche 911
Fiesta mk3 zetec
Focus STW
Focus STW TDI
RS270
Re: Escortti nykii
Viesti Kirjoittaja RS270 » Ke Heinäkuu 20. 17:00:33 2011
Tähän onkin unohtanu vastata että viat korjattu. Nykiminen korjaantu tulpanjohdoilla ja kierrosten tippuminen tyhjäkäyntimoottorin putsauksella. Taas pelaa. :D
P100"RS100" EX
komA
Re: Escortti nykii
Viesti Kirjoittaja komA » Su Heinäkuu 24. 22:24:52 2011
Enpä jaksa tehä uutta topikkia tähän onkelmaan.
1.8TD Escortti nykii tasakaasulla, tyhjäkäynti pätkii minkä kerkee ja savvuuttaa tyhjäkäynnillä. Ja tehot on kateissa välillä. Saattaa ensiksi vetää ihan hyvin ja kohta on kuin ajaisi viimeisiä vetävällä mopolla
Voiko tyhjäkäyntisolenoidi tehä tuon savuutuksen ym
Jaguar S-Type R, 4.2l V8
Ford Ranger -07
Ford Sierra 4.6iS V8
Re: Escortti nykii
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » To Heinäkuu 28. 19:42:26 2011
komA kirjoitti:Enpä jaksa tehä uutta topikkia tähän onkelmaan.
ennakonsäätösolenoidi oli mulla -96 eskortti TD:ssä rikki,savutti harmaata ja nyki sekä käynti pätki.
komA
Re: Escortti nykii
Viesti Kirjoittaja komA » To Heinäkuu 28. 20:27:05 2011
Tuo tunkee välillä sinistä ja harmaata. Paljonkohan kustanti ko. osa? Ei välttämättä hirveitä kehtaisi tuohon siottaa. Ei maksanut kovin "montaa" euroa.
Ford Ranger -07
Re: Escortti nykii
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » To Heinäkuu 28. 21:26:24 2011
en kyllä muista mitä maksoi,siitä on jo sen verran vuosia kulunut.
oireet kuulostaa vaan ihan samanlaisilta mutta varmahan en voi olla.
komA
Re: Escortti nykii
Viesti Kirjoittaja komA » To Heinäkuu 28. 22:03:25 2011
Pitänee rueta metsästämään tuota osaa. Kiitos vinkistä. Imuvuotoa en ainakaan löytänyt joten se on poissuljettu asia. Savvuutus kylläkin on jo hieman helpottanu. Nyt näkee liikennevaloissa jo eteenkin
Ford Ranger -07
RS270
Re: Escortti nykii
Viesti Kirjoittaja RS270 » Ke Elokuu 8. 20:35:11 2012
Jatketaas taas tähän, sama auto ja taas nyppii!! Eli kaasua painettaessa pätkii sekä ajossa että paikallaan. Selvennetään vielä eli paikallaan kun polkaset kaasua niin "miettii" ennen kun tapahtuu mitään, ja ajossa ihan sama mikä nopeus tai vaihde niin sama homma. Ajossa huomaa selvemmin kun on tavallaan vähän liian iso vaihde ja painaa kaasua, meinaa välillä tukehtua kunnolla ja "aivastelee" putkeen.
Ja tulpat ja johdot siis vaihdettiin aiemmin sekä bensansuodatin. Nyt on kokeiltu toista puolaa, lambdaa, imuilman lämpöanturia eikä vaikutusta. Eikä ilmamassamittarin johdon irroituksella ole vaikutusta.
Eli mitä seuraavaksi? En oikein usko siihen nopeustietoanturiin kun tekee kerran paikallaan samaa? Onko se ecu sitten seuraava? :roll:
P100"RS100" EX
Re: Escortti nykii
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ke Elokuu 8. 21:02:56 2012
Onkos bensapumppu vaihdettu edes joskus? Näiden tyyppivika on pumpun hiipuminen jossain karkeasti 250tkm:n kohdilla. Sitten putoaa vedossa paineet jopa melkein nollaan.
RS270
Re: Escortti nykii
Viesti Kirjoittaja RS270 » Ke Elokuu 8. 21:44:26 2012
No ei oo vaihdettu ja ajettu yli 300tkm. Se vois olla yks.
P100"RS100" EX
