Escort Mk6 kierrosmittari
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » To Huhtikuu 14. 22:24:52 2011
Mistä tommonen 6 koppanen DIESEL esco ottaa sen signaalin kiekkamittarille Laturin W nastasta?
Olis vaan kiva laittaa semmoseen escoon mittari missä sitä ei oo uutena ollu, ihan ku siitä olis jotain hyötyä :oops:
Myös sen mittarin kytkentä olis kiva tietää + -
Re: Escort Mk6 kierrosmittari
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Huhtikuu 17. 23:01:10 2011
Laturista se sen ottaa.
EDIT: Eipäs otakkaan, vaan moottorinohjainlaitteelta. Vanhemmissa ottaa laturilta, uudemmissa on kampiakselin tunnistin ja kierroslukutieto mittaristoa varten tulee moottorinohjainlaitteen pinnistä 18 valkomustaa johtoa pitkin mittariston pinniin 8b. Näin sanoi autodata.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ma Huhtikuu 18. 18:17:23 2011
Joo joo
Täytyy tutkia hommaa kun auto on 2001 koppi malli mut siinä on silti se sama kone kun vanhemmissa Endura DE 44kW :lol:
Se on toinen homma et nyt kun tuossa on se digitaalinen matkamittari nii öljynpaineen ja latauksen valo on siinä tyhjässä kohtaa mihin kiekkamittari kuuluis, mut siitä mistä meinasin ottaa sen kiekkamittarin nii siinä ei oo niitä valoja kiekkamittarin taulussa, vaan muualla, ja se on 97 turbo tiiseli LX
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Huhtikuu 18. 23:35:39 2011
Katso minkä värisiä johtoja sinne mittariston taakse tulee. Todennäköisesti siellä on se kiekkamittarin johto valmiina.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ke Huhtikuu 27. 19:47:35 2011
Ei tule mitään ylimääräistä johtoa mittariston taakse, kammatkin ovat melkein tyhjiä. :lol:
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Huhtikuu 27. 20:30:49 2011
Moottorinohjainlaitteen nasta 18. Ohjainlaite sijaitsee todennäkösesti repsikan kickpaneelin takana. Siitä ainakin lähtee kierroslukusignaali niissä escorteissa, missä rundari on vakiona, mikäli ei ole vanhempi malli missä kierroslukutieto tulee laturista.
Tiedon muodosta ei ole sitten mitään hajua, se saattaa olla 1, 2 tai useempikin pulssi per moottorin kierros, eli on mahdollista, että se vaatii nimenomaan 1.8TD mittarin että toimii. Sellainen sulla näemmä onkin jo.
Kummallista, olis voinu kuvitella että se johto tulee siihen mittariston liittimelle asti... :roll:
