Cologne V6 2.9 12V bensakisko 07/89-
Moottori on Scorpio korissa ja 2.9 12 valve lohkon koodilla BRF tai BRE (lohkossa lukee minusta BRF). Ei ole ilmamäärämittareita ilmanputsarikotelossa kiinni. Näissä on kahdenlaista bensakiskoa, ennen ja jälkeen 07/89. Nyt on selvitetty, että jälkimmäisestä on kyse. Voisiko joku uudemman mallisen omistaja ottaa pari kuvaa miten bensanpaineen säädin olla kuuluu kiskossa ja miten putket/letkut siihen menee. Säätimen ja bensakiskon väliin kuuluu ilmeisesti holkki tai ainakin joku isompi tiiviste. Voisiko joku vahvistaa mitä siihen väliin kuuluu?
Kaikki kuvat vaikka netistä löydetyt otetaan kiitollisuudella vastaan.
Re: Cologne V6 2.9 12V bensakisko 07/89-
Tässäpä muuan kuva, toivottavasti on samanlainen, kun näitä on myös sitä mallia missä bpainesäädin on pystyssä
http://i1215.photobucket.com/albums/cc5 ... G_8176.jpg
http://i1215.photobucket.com/albums/cc5 ... G_8177.jpg
http://i1215.photobucket.com/albums/cc5 ... G_8180.jpg
http://i1215.photobucket.com/albums/cc5 ... G_8181.jpg
http://i1215.photobucket.com/albums/cc5 ... G_8178.jpg
Eli itse säätimen ja kiskon väliin ei tule kuin o-rengas.
Jos tarviit lisää kuvia niin onnistuu.
- CRSC jäsen 2016
Tuosta löytyy muutama foto, säätimen kaulalla on vain o-rengastiiviste, ei muuta.
Säädin
Linja tankilta
Säädin vielä uudelleen
Säädin
Linja tankilta
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
94 Scorpio STW V6
Suuret kiitokset! Säädin on tämä pystymallinen. Kuvat selvensivät paljon!CoupeGT kirjoitti:Tuosta löytyy muutama foto, säätimen kaulalla on vain o-rengastiiviste, ei muuta.
Säädin
Linja tankilta
Minkä ikäisestä autosta nämä ovat? Auto on tekniikanvaihto ja minulla ei ole varmaa tietoa siinä olevan tekniikan iästä ja alkuperästä. BRF viittaisi, että saattaisi jopa olla mulkkari-Scorpiosta?
Viitsitkö vielä kurkata, lukeeko siinä säätimessä jotain numeroita näkyvillä? Minulla nyt olevassa oli muistaakseni 86 alkuinen numero, joka viittaisi sen olevan "vanhempi" vaakatasossa oleva malli. Bosch oli merkki. Säädin jäi tallille, joten en pysty tarkistamaan numeroita.
Onko myös tämä uudemman O-rengas samanlainen kuin bensansuuttimissa? Tuossa vanhemman mallisen kuvassa oleva O-rengas näyttää siltä.
Kovasti näyttävät vanhempi ja uudempi säädin saman näköiseltä. Olisiko sittenkin sama säädin, mutta vain eri asennossa? Microcat ei tuonut vastusta tähän.
Mulla taitaa olla malpassin säädettävä malli tolla kiinnityksellä jos on tarvetta.
Kiitos tarjouksesta. Ei ole tarkoitus virittää, ainakaan vielä
- CRSC jäsen 2016
Kuvat 94 vuosimallin autosta, säätimen pitäisi olla sama osa 7/89 eteenpäin kaikissa 2.4 ja 2.9-moottoreissa, kulkee numerolla 89TF-9C968-AA, paine muistaakseni 3,0 bar ja Boschin tekele tämäkin. Vanhemman (7/89 asti) säätimen numero on juurikin tuo 86TF-alkuinen.Sine kirjoitti:Suuret kiitokset! Säädin on tämä pystymallinen. Kuvat selvensivät paljon!CoupeGT kirjoitti:Tuosta löytyy muutama foto, säätimen kaulalla on vain o-rengastiiviste, ei muuta.
Säädin
Linja tankilta
O-rengas saman tyyppinen kuin suuttimissakin käytetään.
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
94 Scorpio STW V6
Kiitos jälleen kerran varaosanumerosta. Googlen avulla löytyi myös (Microcatin) räjäytyskuva:
http://www.fordopedia.org/parts-catalog/24-29-v6/B5.30
Mihin nro 12 tulee? Muovinen kiinnike löytyi säätimen kiinnitysmuttereiden kanssa etupenkiltä.
- CRSC jäsen 2016
Se tulee paineensäätimen ja paluulinjan liitoksen päälle, tarkoituksena kait estää pikaliitintä vahingossakaan aukeamasta... Ei näy noissa mun kuvissa, oli jäänyt näköjään pois säätimen vaihdon yhteydessä...Sine kirjoitti:Kiitos jälleen kerran varaosanumerosta. Googlen avulla löytyi myös (Microcatin) räjäytyskuva:
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
94 Scorpio STW V6
