Mondeon V6 takavetosovelluksia
Tässä kun on töissä aikaa miettiä ihan liikaa asioita, niin tulipa moinenkin mieleen. Käykö 2.5l V6 moottoriin mikä laatikko kiinni? Vai meneekö itsetehdyksi kytkinkopaksi?
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
#1398
Re: Mondeon V6 takavetosovelluksia
hmm...170hp
kelpaa granadaan tehojen puolesta
st200 palikoilla vähän enemmän
eri alakerta vielä enemmän.
Onko meillä samat sienet käytössä?
Mondeon koneesta kyse niin esimmäisenä askarruttaa korvakkojen paikat. Vai miten päin x-type jaggessa on kone?
X-Typessä moottori on poikittain ja S-Typessä pitkittäin.
Minulla on käsitys, että S-Typen V6 moottorit ovat myös samaa sukua Modeo/X-Typen V6:n kanssa.
On samaa sukua ja yhteensopivia.Sine kirjoitti:X-Typessä moottori on poikittain ja S-Typessä pitkittäin.
Kevyt alumiini-v6 kiinnostaisi tuon malmikasan tilalle, mutta on noiden osien löytäminen vähän piukassa (ainakin Suomessa).
Onneksi maailma on väärällään mt-75 laatikoita, jyrsimiä ja rautaaJyriN kirjoitti:mutta on noiden osien löytäminen vähän piukassa (ainakin Suomessa).
Mondeo -02 ST220
#1398
#1398
Onkos se tuommosessa tuuritekissä mikä laatikko vakiona? Näin niinkuin Mondeota ajatellen?
Mondeo -02 ST220
#1398
#1398
Omani meinaa offtopiciksi mennä..
On tuo 2.5 V6 Mondeon takavetoiseksi muuttaminen itseäkkin kiinnostanut mutta ainoastaan ajatuksena/haaveena..
Mitenkäs se katukäytössä nykyään onkaan, jos kyllä/ei-vastauksenomaisesti saisi vastausta saako nykyään (00') autojen vetotapaa muuttaa kun kyseessä tieliikennekäyttöön?
Youtubesta muistelisin löytäneen kaksi tai kolme videota ulkomaailta joissa mondeoon pistetty takavetoinen V8 sisälle, mutta puolta enemmän löytyy videoita jotka feikkejä..
Ex-Escort 1.6 '94
Ex-Escort 1.6 '94
vetotavan muutos vaatii poikkeusluvan, mikäli mallisarjassa ei ole tarjolla vastaavaa (2wd/4wd muunnokset).MikkoJayEm kirjoitti:Omani meinaa offtopiciksi mennä..
Mondeosta on 4WD olemassa, mutta ei taida onnistua silti Suomessa pelkäksi RWD:si muuntaminen.
Asioissa hiema edetty taasen. Mondeon oma kytkinlevy 240mm, varaosaluettelon mukaan 23boorisella akselin reijällä, mutta onko kenelläkään mitata onko sama halkaisija kuin sierrassa? Ja onko kenelläkään tietoa löytyykö jostain muusta laitteesta paineasetelma joka passaa duratecin omaan vauhtipyörään? Laatikoksi on valikoitumassa type9 v6 mallin kopalla..
Mondeo -02 ST220
#1398
#1398
Ootko muute mittaillu ton vauhtipyörän kanssa sopivuuksia t9 kanssa.caddy kirjoitti:duratecin omaan vauhtipyörään? Laatikoksi on valikoitumassa type9 v6 mallin kopalla..
Pitäisi mahtua, ainakin pikaisten mittausten mukaan. Mutta jos ahdistaa, niin sitten keksitään jostain koppa väliin :8henu kirjoitti:Ootko muute mittaillu ton vauhtipyörän kanssa sopivuuksia t9 kanssa.caddy kirjoitti:duratecin omaan vauhtipyörään? Laatikoksi on valikoitumassa type9 v6 mallin kopalla..
Mondeo -02 ST220
#1398
#1398
