jäähdytysvesi ruostuu silmissä xr2i
KELMUPAA
tollanen fiestan rimpula aiheuttaa päänvaivaa, jäähdytysjärjestelmän ku huuhtelee vedellä ties kuinka monta kertaa ja laittaa sit pakkasnesteseoksen ja ajelee pari päivää ni jo on taas ruosteista paskaa eikä kauniin vihreetä niiku kuuluis. vesipumpun vaihdoin tos hihnan vaihdon yhteydessä nii ei vesitila lohkossa juuri ruostuneelta näyttäny. mikä tua oikeen ruostuu? huuhtelu tehty siis useita kertoja. ny laitoin sit sitruunahappoo ja vettä, kattoo ny mitä sillä tapahtuu. onko jollain jotai ainetta tiedossa millä ton sais puhtaaks ?
Re: jäähdytysvesi ruostuu silmissä xr2i
Onhan noihin myynnissä joitain omia puhdistus liejuja, mut varmaan syyläri ja sisälämppärin kenno täynä moskaa josta se ruoste tulee.
Siis jos se on edes ruostetta ? ettei olis joku kaatanu pullon paikkaus paskaa, sehän värjää aika pitkään järjestemää ruskeeks.
KELMUPAA
kuka tietää mitä siä on, mut ruosteen väriseks muuttuu kyl parissa päivässä. ajelin tänää sitruunahapolla ja kurlasin sit vedellä. saas nähdä minkä väristä vesi on huomenna. jos ny taas on ruskeeta ni tarvii varmaa sit vaihtaa syyläri ja lämppärinkenno. syyläri oli hetki sitte irti ja hienosti kulki vesi siitä läpi.
konetiskitabletteja ne jotkut väittää käyttävänsä, itse en ole vielä kokeillut..
On kokeiltu ja ainakin lämmintä tuli sen jälkeen hyttiin paremmin.Ville K kirjoitti:konetiskitabletteja ne jotkut väittää käyttävänsä, itse en ole vielä kokeillut..
Noihan on vissiin lipeää miedommassa muodossa eli rasvat ainakin lähtee.
Tollasen virallisen pesuaineen kokeilin kanssa mut se kyseinen purkki ainakaan ei muistaakseni hirveesti auttanut, paremmin toi konetiskiaine toimii.
Murskaat jauhoksi tabletin tai pari ja liotat veteen, sit termari pois ja kaikki paskavedet mitä saat, aineet koneeseen ja niin kauan käyttää että vaahtoaminen loppuu ja vedet on kunnolla kuumana, ja reilusti kierroksia että vesi virtaa kunnolla.
Omaa taisin käytellä jotain 20min.
Sen saa sit aika moneen kertaan huuhdella että saa pesuaineet pois.
Ja omalla vastuulla kun ei tahdo noi alumiini osat hirveesti tykätä lipeästä eikä hapoista
Mulla oli ainakin sierran kennot vielä ehjät ton pesun jälkeen et tuskin se hirveen vahvaa kamaa on
Onhan niitä alumiinisia astioitakin, mitä koneessa pestää, eivätkä ne oo milläänsä siitä.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Joissain konetiskiaineissa sanotaan ettei suositella alumiinille.
Ja tuskin ne nyt kerrasta sulaa silti, se vaatii jo aika tymäkkää happoa (kokeiltu
KELMUPAA
tarvii joltai emännältä nyysiä konetiskikapseli sit jollei toi sitruunahappohuuhtelu oo tehonnu
Kannattaa se pestä joka tapauksessa kun sitruunahappo jättää sellasen paskaisen tahmapinnan rautaan, en usko että se ainakaan parantaa lämmön siirtymistä.
KELMUPAA
joo, sitruunat tuli huuhdeltua moneen kertaan pois. tänää pistin sit konetiskijauhetta (ei ny löytyny tabuja tähän hätään) kahvikupillisen ja eikun kylälle hurua ajeleen. sit sonta ulos koneesta ja muutama huuhtelukäyttö pelkällä vedellä, alko ny ainaki hiukan kirkastuun. saa nähdä mitä huomenna jos jaksaa lotrata, vai ottasko kaljaa..
Vastaankin ajelit koeajolenkilläs, noita harmaita mondeoita vaan on 13 tusinassa
KELMUPAA
joo kyl mä sut huomasin. voisit ajella jollai näkyvämmällä eikä kansanautolla mitä ei erota massasta
KELMUPAA
jaaha, kyl toi astianpesujauhe taitaa toimia tossa hommassa. ny on vesi kirkasta. vähä huuhteluajoo viä vedellä ni sit vois lorauttaa vihreetä sekaan.
Hyvä tietää. Itsellä edessä lämppärin kennon vaihto niin samalla voisi ajaa töhnät pois koneesta ja laittaa uuden paisarinkin paikoilleen.KELMUPAA kirjoitti:jaaha, kyl toi astianpesujauhe taitaa toimia tossa hommassa. ny on vesi kirkasta. vähä huuhteluajoo viä vedellä ni sit vois lorauttaa vihreetä sekaan.
Kauankos sulla oli pesuaineet koneessa/ajelit ?
KELMUPAA
varmaan joku 30-40 kilsaa ajelin astianpesukoneella
Sittenkö vasta poliisit pysäytti...KELMUPAA kirjoitti:varmaan joku 30-40 kilsaa ajelin astianpesukoneella
NiceMan
Hienoa kuulla =) Kaustisen soodaa joskus kokeilin mutta omassa ei lämppärin kenno auennut mutta taisi olla muovit tukkona...
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
KELMUPAA
ei ne oo pysäyttäny moneen vuoteen, mulkoilevat vaa lasista et antaa hullun mennä..Aksu kirjoitti:Sittenkö vasta poliisit pysäytti...KELMUPAA kirjoitti:varmaan joku 30-40 kilsaa ajelin astianpesukoneella![]()
Tiskijauheissa ja tableteissa on aikalailla erojakin eri valmistajien välillä, että kannattanee tosiaan pikkusen kattoo mitä laittaa ja mihinkä...
Jotkut tiskitabletit on ihan paskoja, halvat erityisesti ja hiukan kalliimmat sit taas ihan helvetin hyviä.
Pinttynyt ja vaikea lika lähtee aikas nätisti kuuman veden kera.
KELMUPAA
SUN astianpesujauhe oli kyseessä ja veden värjäytyminen on kyl ny loppunu. eikä mitää sivuoireita ainakaa viä oo havaittavissa.
