Sierran lämppärin puhallin "hummaa"
coss
Viesti Kirjoittaja coss » La Heinäkuu 9. 20:45:38 2011
Eli kyseessä 2.0i dohci sierra vuodelta -93.
Lämppärin puhallin hummaa, eli puhallus teho vaihtelee kokoajan. Niin ja kuuluuko puhaltimen pyöriä vaikka säädin olisi 0-asennossa, tuossa nimittäin pyörii silti ?
Onko puhallin sökö ?
"I don't have a solution, but i admire the problem"
Re: Sierran lämppärin puhallin "hummaa"
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Heinäkuu 9. 20:51:33 2011
coss kirjoitti:Eli kyseessä 2.0i dohci sierra vuodelta -93.
Kuuluu pyöriä koko ajan.sammuu kokonaan kun laittaa sen "tilavivun" ympyrän kohtaan.(sielä on mikro kytkin vivustossa kuulee pikku naksauksen)
Hiilet alkaa olla lopullansa jos "hummaa". Kohta se hyytyy kokonaan.
coss
Viesti Kirjoittaja coss » La Heinäkuu 9. 20:56:38 2011
Voiko hiilet vaihtaa vai pitääkö koko puhallin hommata ? Entä millainen homma tuo vaihto on ?
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Heinäkuu 9. 21:03:52 2011
40€ motoneissa,en ole viitinyt niitä hiiliä metsästellä.
Konehuoneen puolelta vaihto sieltä tuulilasin juuresta. Kiinni kahdella mutterilla,helppo vaihtaa.
coss
Viesti Kirjoittaja coss » La Heinäkuu 9. 21:06:20 2011
Selvä. Kiitoksia.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Heinäkuu 10. 3:08:10 2011
Ja jos paketissa lukee "KORMAS" niin sillä ei tee hevonvittua. Muutaman kerran tullu tarvikeliikkeistä Kormaksia fordeihin, eikä se moottori sovi sitten kuinkaan päin sinne koteloonsa ilman että antaa puukkoa kotelolle ja moottorille. Lisäks aivan tehottomia paskoja. Tuntuu vähän siltä että ko. moottori on tarkoitettu yleismalliseksi varaosaksi kaikkiin autoihin, missä puhallin toimii sähköllä. Vasaralla ja sahalla sitten hienosäädetään malli- ja merkkikohtaisesti.
coss
Viesti Kirjoittaja coss » Su Heinäkuu 10. 12:37:45 2011
Ainakin motonetin sivujen mukaan sierraan myytävä puhallin olisi Bosch.
