PS. Onko se remmi- vai ketjukone, en huomannu tutkia
Focus 1.6 ´06 uittaa tulppia jäähdytysnesteessä...
Mutsi soitti että Focus nykii, pyysin tuomaan tallille niin katson. No, nykihän se, ei ota kierroksia ja meinaa melkeen sammua kun lähtee liikkeelle. Ajattelin heti, että tulpat / puola vainaa ja aloin nykimään tulpanjohtoja pois. Yllätys oli melkoinen kun huomasin jokaisen tulpan olevan kokonaan jäähdytysnesteen (wtf) peitossa. Siis millainen ihme rimpula toi moottori oikeen on jos tollanen on mahollista. Onko joku yleinenkin ongelma. Täysin vieras koko laite ja ei ole mitään ideaa, että mistä lähtee etsimään vikaa vuodolle. Ei viitsisi laittaa uusia sytkäkamoja heti uimaan.
Viimeksi muokannut Skorppi, Ti Heinäkuu 12. 21:39:37 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
focst
Re: Focus 1.6 ´06 uittaa tulppia jäähdytysnesteessä...
Siellä kannen välissä olevan poteron pohjalla mihin sytytystulpat tulee on kaksi lommia suoraan nestetilaan..ennen kierrettävät nykyään lyötävät jotka sitten ruostuvat puhki..jonkin verran tullut vastaan..uudet lommit fordtiskiltä ja askartelemaan..
Mondeo 1.6 ecoboost 2014
jappes
Pesunestesuutin vuotaa pesunestettä/vettä siihen venttiilikopan päälle. Sitten se menee tulpatilaan lähinnä siitä kumitulpasta 2-3 sylinterin välistä ja edes auttaa ruostumista. Vesiprikat on yleensä ihan kiiltäviä ns.jäähdytysnestepuoleta mutta tulppien puolelta pahasti ruostuneet. Taitaa myös tulla jäähdytysneste niiden reunoilta läpi, mutta sen ei kyllä pitäisi ruostuttaa prikkoja.
1.6l vct koneessa ei tota ongelmaa ole kun venttiilikoppa erinlainen, mutta samat vesiprikat/vesitila siinäkin.
Eli kun uusit prikat niin laita uuden malliset pesunestesuuttimet tai tiivistä vanhat sekä tiivistä liimalla se kumitulppa venttiilikopasta. Tämä oletuksena ettei moottori ole 115/120hp vct kone vaan 100hp tavallinen??
Remmi kone.
Remmi kone.
Kiitos neuvoista! Hain vesiprikat ja uudet pesusuuttimet Fordilta ja lisäksi vaihdoin tulpat, puolan ja johdot ja taas pelaa Focus hienosti. Eipä olis itelle tullut mieleen että pesurinsuuttimet ovat aiheuttaneet vian, mutta Fordin tiskillä oltiin heti tyrkyttämässä pesurin suuttimia myös kun hain vesiprikat. Tuttu juttu kuulemma että näitä menee
