jaahas on päässyt käymään niin että äiteen escosta on puhallin kuollut..
oli aamulla kuulemma mukava mennä töihin kun ikkunat veti huurun...
no tuli tutkittua hieman...
otin sen koko puhallinsysteemin irti ja voin kertoa että ei ole kovin helppo homma tollaseen 97 malliseen autoon omaan kolmoskoppasen escoon verrattuna...fiesta onkin sitten taas asia erikseen..
no puhallin itsessään toimii kuin pitääkin ja sulake on ehjä eli ilmeisesti se vika on sitten siinä kytkimessä!
nyt kysynkin että miten se kytkin irroitetaan sieltä?
kun siinä on se mittaristo/kytkimet ja kaikki muukin yhtä puuta niin miten se lähtee irti etten vaan riko koko laitosta...
toivottavasti jollain on tietoa miten sen saa pois??
mitä muuten mahtaa maksaa moinen kytkin...taitaa tulla kallis paukku!
escortin lämppärin puhallin
Re:escortin lämppärin puhallin
Mittaa nyt ekaks että tuleeko sinne puhaltimelle asti virtaa, jos ei niin sitten purkamaan kojelautaa.
Se kytkin on muistaakseni samassa paketissa muitten kytkiminen kans. Jos haluat irti kytkinpaketin, ota ensiksi lämppärin napit irti(lähtee vetämällä). Sen jälkeen nätisti väännät siitä mittariston ja lämppärin peittävästä paneelista kaikki katkaisimet irti, ruuvaat kaks ruuvia mittariston yläreunasta irti ja alat repiin paneelia irti. Se on tiukassa sen voin luvata, mutta kyllä se irti lähtee. Paneeli on enimmäkseen kiinni semmosilla metalliklipsuilla, jotka kivasti tipahtelevat kojelaudan sisään ;D. Tän jälkeen pääset vasta käsiksi siihen kytkimeen.
Vanha kulkine:Ford Escort MK6 1.8clx 115hp,17"
Nykyinen: Seat Leon 1.8T TS -04 Mopo: Suzuki GSX-R1000 -07
Ja niitä metalliklipsuja on kiva keräillä vielä 2 vuoden päästä paneelin irroittamisesta
jäsen # 315
