ARP:n momentit runkolinjaan
mekaanikkorace
Sattuisiko joku tietämään ARP:n runkolaakerilinjan kiristysmomentit? Kyseessä 205 lohko.
Capri mkIII 2.8 injection -81
Escort mkII "rs2000" projekti-80
Re: ARP:n momentit runkolinjaan
70 ft/lbs, eli 95nm.
edit, kilot nyyttoneiks
Viimeksi muokannut AkiS, Su Heinäkuu 17. 22:32:18 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AkiS kirjoitti:70 ft/lbs, eli 95kg.
Kumpi pettää ensin, pultti vai kierre?
Oisko pilkun puute eli 9,5kg...
SHR
70ft/lbs / 0.73756 = 94.9Nm / 9.81 = 9.67kg
jos jotain periaate kiinnostaa
mekaanikkorace
kiitokset! ja joo, eiköhän tuo 9,5kg riitä
Heh, nm piti alunperin kirjottaa
mekaanikkorace
hmm.. löysin ohjeen, mikä on tullut pulttien mukana: 90ft lbs, muunnettuna =122.02nm
Kiristys kolmessa osassa, ja muutamaan kertaan, että pultti venyy "mittaansa".
Tuntuu vaan melko kovalta lukemalta, tiheä kierre vielä pinnapultin päässä.
Lohko on työstetty kuitenkin ohc:n vakio pulteilla ja momentilla
Mitäs arvon raati tuumaa?
Periaatteessa pitäs sitä pulttien mukana tullutta lappua uskoa, kun on aikasemminkin ollut puhetta että on ollut heittoja lukemissa vaikka samat pultit.
Itselläni ei ole omiin pultteihin lappuja ja toi 70ft/lbs on muistaakseni sarliinin arkistoista löytynyt lukema eikä ainakaan yhen kesän ajeluista ehtiny kampura tippumaan.
SHR
Itse en vetäis yli 12kg runkoja kun tosiaan arpilla tihee kierre. 95-100nm täytyy olla riittävä kireys kun käyttää hipaisun molurasvaa kierteessä ja prikan liukupuolella.
Muistaakseni kanteenkin arp antaa huiman momentin ja kun tiedetään kossun kannen prikan aluset painuu muutenkin niin...
Kansia laitettu 100nm jälkikiristyksellä ja hyvin pelannut.
Loppupeleissä kossun orkkisosat pelaa lähes kaikilla harrastajilla poislukien tää tietty kerho
ainakaan mihkään 400hv ei tarvita mitään prostock muutoksia
