suuttimien putsaus
ford_86
suuttimien putsaus
Viesti Kirjoittaja ford_86 » Ke Heinäkuu 20. 21:12:09 2011
olisko jollain hyvää vinkkiä ruisku suuttimien putsaukseen :)?! miten kannattaa toimia ja että varmasti tulee puhtaaksi...!? riittääkö liotus bensassa jonkun aikaa?! itelläni omakohtainen kokemus ku heitin suuttimet joskus likoomaan bensaan yöks ni oli o-renkaat turvonneet käyttökelvottomiksi, eli en suosittele kenellekkään :lol: :roll:
Re: suuttimien putsaus
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Heinäkuu 20. 21:44:01 2011
Eiköhän ne likoo siinä bensassa ihan muutenkii....
Ultraäänipesurilla niitä on jotkut saanu putsattua.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Heinäkuu 20. 23:54:51 2011
Bensan menopuolella on sihti, jonka saa ulos esim. peltiruuvilla vetämällä. Uusia sihtejä saa ainakin hariselta, alppilan autohuollosta ja sitten on myös finjector. On yleensä enemmän tai vähemmän paskaa täynnä.
ford_86
Viesti Kirjoittaja ford_86 » To Heinäkuu 21. 19:41:26 2011
saako ton sihdin putsattua vai suosiolla uutta kehiin...:)?
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Heinäkuu 22. 0:08:16 2011
Se on aika tihee, saanee sen putsattuakin, mutta se ei maksa kun euron pari. Kuitenkin se saattaa hajota irrottaessa, paikallaan ollessa se ei välttämättä puhdistu kovin hyvin.
ford_86
Viesti Kirjoittaja ford_86 » Pe Heinäkuu 22. 10:00:46 2011
ok, katotaa mihin lopputulokseen päädytään... :lol:
