BOB tehoa lisää? 2.9i v24
NiceMan
Oman cossun vanha kone siirtyy kaverin Consuliin jatkamaan palvelusta ja ensin meinasi koko paketin laittaa sellaisenaan mutta nyt suunnilma/ajatus muuttui laittaa pelkkä moottori johon m75 laatikko perään joten automaatti jää pois.
Orgis ecun tilelle tulee MS2 tosin yritän kaveria saada se vaihdettua MS3+ms3x kompinaatioon niin ei tarvisi alkaa virittää mutta asiaan eli miten helpoiten/halvalla koneesta saisi lisä hepoja jos siinä siis vakiona olisi potenttiaalia?
Ajatus itsellä olisi ainakin: Peltisarja/muu kunnolinen pakosarja ja imupuolelta vanha orgis systeemi pois ja tilalle paremmin virtaava putkisto suodattimineen.
Onko tuohon saatavilla tai voiko jossain teettää isompaa 2 läppää läppärunkoon vai onko iloa?
Mitäs muuta?
Mitäs muuta?
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
NiceMan
Re: BOB tehoa lisää? 2.9i v24
Maksavat... nyt haussa helpot ja halvat hevoset =)olafu kirjoitti:Eikä kannata unohtaa nokka-akseleita.
Consuli on GT eli vanha kone 3.0 V6 joten on tässä jo pikkasen enenmän tehoa kuin vanhassa.
Jäsen 629
Jäsen 629
Tossa muutama kuva mitä katselin vähän sillä silmällä omaan autoon ennen kuin suunnitelmat vaihtui.NiceMan kirjoitti:imupuolelta vanha orgis systeemi pois ja tilalle paremmin virtaava putkisto suodattimineen.
http://img528.imageshack.us/img528/5093 ... 708vs1.jpg
http://pic80.picturetrail.com/VOL847/33 ... 753340.jpg
http://forums.justcommodores.com.au/att ... rottle.jpg
http://www.escort-jp.com/gallery/pict.p ... d5a254.JPG
puliukk0
En tiedä miten PF lehden jutut pitää paikkaansa, mutta siinä väittivät joskus että (ilmeisesti BOA?) koneen imusarja on hyvin virtaava.
NiceMan
Tuskin BOB koneen imusarja on huonompi(?) tosin vain mietin olisiko läppärungon 2-läpän suurentamisesta iloa tehojen suhteen?puliukk0 kirjoitti:En tiedä miten PF lehden jutut pitää paikkaansa, mutta siinä väittivät joskus että (ilmeisesti BOA?) koneen imusarja on hyvin virtaava.
Eli tarkoitus hakea/etsiä "ilmaiset" pollet koneesta kun konetta tulee ohjaamaan MegaSquirt orgis boxin sijasta.
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
Hienoja kuvia mutta imusarja tulee pysymään orgiksena, tarkoitus laittaa myös se läppä toimimaan vähän kuin orgis eli 3000+rmp kohdalla auki ja alle kiinni.vauhtipete kirjoitti:Tossa muutama kuva mitä katselin vähän sillä silmällä omaan autoon ennen kuin suunnitelmat vaihtui.NiceMan kirjoitti:imupuolelta vanha orgis systeemi pois ja tilalle paremmin virtaava putkisto suodattimineen.
Egr on jo poistettu kiusaamasta.
Jäsen 629
Jäsen 629
komA
Olisikohan kenelläkään piirrustuksia BOBin imusarjan laipasta? Olisi hieman aikomus rakennella uusi hieno ja magee (lue: surkee) imusarja. Joko yhdellä kotelolla tai kuten aiemmissa kuvissa on..
Jaguar S-Type R, 4.2l V8
Ford Ranger -07
Ford Sierra 4.6iS V8
Ford Ranger -07
