sierran abs-vika
cossu57
CRSC jäsen 2018
sierran abs-vika
Viesti Kirjoittaja cossu57 » Pe Syyskuu 2. 21:51:03 2011
Olis semmoinen vika autossa, että palaa abs/jarrujen merkkivalo kun poljinta painaa.Vika hävii kun nostaa jalan polkimelta.Vaikea katsastaa vian takia. Onko vika pumpussa vai miinuksen puutteessa?Olisiko jollain sähkökuvia nelarin abs:sta ja onko abs-pumput vaihtokelpoisia V89BB-2L580-AC tai V86BB-2L580-AB ?
Re: sierran abs-vika
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Syyskuu 4. 12:09:57 2011
Ootko koittanut että pelaako absit?
Palaneista polttimoista ei vissiin näissä vielä varoitellut?
Onhan nestettä tarpeeksi?
Viesti Kirjoittaja olafu » To Syyskuu 8. 18:07:33 2011
Voisko jarruvalokatkasija tehdä?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Marraskuu 13. 22:00:31 2011
Ratsastetaan aiheella. Eli samanmoinen vika Escortissa(Cossu), mutta mielestäni abs ja jarrun merkkivalo syttyvät kun nastarenkaat vähän rahisee jarruttaessa ja merkkivalot sammuvat vähän ajan kuluttua. Abs.it kyl tuntuis pelaavan äkki jarrutuksissa. Mikähä moisen tosiaan aiheuttaa... :?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Marraskuu 15. 6:16:24 2011
Oma vika selvisi. Sulakkeiden johdot olivat hapettuneet poikki sulake kannasta.
