Vilkunsulaketta polttava sierra
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » To Lokakuu 27. 12:34:30 2011
Mistähän voisi vikaa lähteä etsimään? Rele uusittu, samoin kaikki valot. Onko jossain jokin vakiopaikka, josta pääsee maita ottamaan?
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
Jari H
Re: Vilkunsulaketta polttava sierra
Viesti Kirjoittaja Jari H » Pe Lokakuu 28. 9:55:00 2011
Onko vetokoukkua? Sen johtosarja/pistoke osaa kiukutella.
Ken Duttweiler:
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Lokakuu 28. 9:58:44 2011
Muistelisin joskus että Mutterimäellä oli samanlaista ongelmaa... Vika löytyi vaihteiston peruutusvalokytkimen johdotuksista. Olivat hankautuneet runkoon. On saman sulakkeen takana pakkivalot ja vilkut.
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Pe Lokakuu 28. 15:39:13 2011
Löytyy koukku ja sen johtosarja on vähintään arveluttavan näköinen, joten se pitänee ottaa tarkempaan tutkiskeluun... Mutta toisaalta tuo Moun ehdotus voisi olla likempänä, koska nääs sulake ei pala heti, eikä välttämättä kohtakaan. Joskus voi ajella muutaman päivän, välillä räpsähtää heti. Yleensä sitten vielä palaa kun kiihdyttelee reilummin, siis niin että rupeaa pomputtamaan (kyllä on hieman väljät puslat takana)
Mondeo -02 ST220
#1398
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Marraskuu 4. 18:44:30 2011
Ainakin yks Escort cosworth poltteli vilkun sulaketta, kun pakkivalokatkasian johto oli pakoputken päällä. Henkilöauton peräkärryssä ei ole peruutusvaloja, ellei rasia ole johdotettu jollain kyläsepän standardilla. Meinaan tuskin siellä sitä 13 napasta eurorasiaa on... Takaluukussa vakiopaikallaan oleva tunkki puhkoo myös johtonippua, mutta ellen väärin muista, niin siinä tunkin alta menevässä nipussa on vaan bensatankkiin (pumpun sulake palaa, mittariongelmia) ja rekisterivaloihin (mittarivalojen sulake palaa) menevät johdot. Kaikki muut johdot tulee omilla puolillaan edestä asti.
