Mitkä männät ja mistä noin 400hp cossuun.
JallunNärä
Viesti Kirjoittaja JallunNärä » To Marraskuu 17. 12:29:32 2011
Lohko 205, porataan ekaan ylikokoon (0,5mm).
Mitkä männät ja mistä halvimmalla?
Samalla tulee uudet std mittaset 4340 takoteräs kiertokanget H-profiili.
Accralite käyny mielessä, onko parempia vaihtoehtoja ja mistä "halvalla"? :cha
Sierra Cosworth 2wd -89
Land Rover Freelander 2 td4-cdi hse -08
Re: Mitkä männät ja mistä noin 400hp cossuun.
Viesti Kirjoittaja AkiS » To Marraskuu 17. 12:53:21 2011
Hyvässä kunnossa olevat vakio kilkkeet riittää noihin tavoitteisiin mainiosti ja vähän pidemmällekkin.
Mutta halvimmat männät ym löytää varmaan ebayn kautta, hakuun vaan ford cosworth pistons niin johan alkaa settiä löytymään.
Esim tossa mielestäni aika edullisesti wösnerit: http://www.ebay.co.uk/itm/Wossner-Pisto ... 3cbe89b4c4
Viesti Kirjoittaja MikkoT » To Marraskuu 17. 16:08:28 2011
Kuten Aki jo mainitsi, niin vakiot riittää kyllä pitkälle, mutta kunnon venakolot kannattaa niihinkin kyllä koneistaa ensin, ainakin, jos on tarkoitus ajoitella nokkia jossain vaiheessa.
205 lohkoon ja muutenkin kannattaisi etsiä niin vähän ylikokoon menevät männät kuin mahdollista, ettei seinämän paksuus ohene turhaan.
Accralite varmasti yksi parhaista mitä löytyy ja itsellä hyllyssä olevat "WRC" männät ovat helmasta muistaakseni vain 90,18, joten noilla männillä poraustarve jää alle 0,5mm.
Noikin saattaisi olla kaupan, mutta hinta on lähellä nelinumeroisia lukuja, mutta privalla voit tarvittaessa kysellä lisää.
Viesti Kirjoittaja Jake » To Marraskuu 17. 16:22:48 2011
Wisecot , venttiilikolot , keraaminen pinnoite helmassa , sarja maksaa alle 400€ , alin koko 91.00mm
JallunNärä
Viesti Kirjoittaja JallunNärä » To Marraskuu 17. 16:44:22 2011
Joo, toki mahdollisimman pienellä porauksella mennään tieteskin...
Mistä noi Wisecot noin halvalla saa, onko renkaat mukana? Niissä ei vissiin enää sitä ongelmaa, että olis se venakolo koneistettu niin, että se reuna pettää.. Muistaakseni muutamia vuosia sitten yks puoltuttu oli ensimmäisten joukossa, jotka reklamoi asiasta.. :green:
Viesti Kirjoittaja MikkoT » To Marraskuu 17. 16:44:45 2011
Jake kirjoitti:Wisecot, sarja maksaa alle 400€ , alin koko 91.00mm
Kerro mullekkin mistä tohon hintaan saa :roll:
Ja muistaakseni se pinnoite oli teflonia ei keraamia, mutta voin olla väärässäkin.
Viesti Kirjoittaja Jake » Pe Marraskuu 18. 12:38:01 2011
No voi helvetti mistähän tuon hinnankin heitin :? Kuitin katsoin mailista niin 460 puntaa sarja maksoi pari vuotta sitten .
Vielä ne ainakin on kestänyt , kop kop
Noista WRC-männistä , eikö niitä "aitoja" ole vaan yks malli tasasella laella ja muistaakseni puristus oli jotain 9.0 luokkaa ?
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Pe Marraskuu 18. 15:40:20 2011
Jake kirjoitti:No voi helvetti mistähän tuon hinnankin heitin :? Kuitin katsoin mailista niin 460 puntaa sarja maksoi pari vuotta sitten .
Joo, wisecon päivän hinta taitaa olla vajaa 500£ sarja + rahdit, joten 600-650e väliin jäävät maksamaan.
Tohon Accraliten malliin löytyy linkki tästä http://www.accralite.com/accralite/Pdfs/Catalogue.pdf 9. sivu ja ensimmäinen mäntämalli. Matala palotila ja kunnon kolot venttiileille löytyy ja muistaakseni jossain näin palotilan kooksi 16cc, joten 4wd:n kannella ja pikkujutuilla puristus saadaan kyllä aika ylös.
JallunNärä
Viesti Kirjoittaja JallunNärä » Pe Marraskuu 18. 17:25:07 2011
Joo, siinähän noi näyttää pyörivän..
Melkein samaan hintaan saa wössnerit ihan suomesta..
Täytyy ny pähkäillä mistä ottaa, kun tarvii muutakin pientä.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » La Marraskuu 19. 18:25:37 2011
löytyy ainakin 2 mallia mulla on 2 erinlaista sarjaa (käytetty ex j.latala wrc:ssä ) cosworth valmistaja
virikansi
Viesti Kirjoittaja virikansi » Su Marraskuu 20. 20:40:58 2011
Täysin vakio cossun kellarilla kestää ottaa 700hp hyppien keikkuen. Onhan sellasella ajettu vartillakin 8,7/247km/h. Itse en ainakaan menis vaihtamaan veivejä, koska nekin on tosi hyvät sellaisenaan.
Mutta näähän onkin taas makuasioita :)
JallunNärä
Viesti Kirjoittaja JallunNärä » To Joulukuu 29. 21:54:26 2011
Männät lähtee varmaan huomen tilaukseen.. Ottaako nyt sit 91.25 ja joutuu viilaan männänrenkaat, vai 91.5 ja renkaat sopii suoraan. Se tietysti kasvattaa sit taas porausta. Vai onko tää sellanen asia, joka ei oikeesti vaikuta kestoon kummiskaan mitään.(näissä mitoissa) Ja kaippa ne siellä Tammerissa ne renkaatkin viilaa samalla :green:
Ei tää ihmisen elämä oo noiden romujen kanssa aina niin helppoo :lol:
Tai sit tulee ne 91.33 accralitet.. no huomen selviää..
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Joulukuu 30. 10:05:32 2011
JallunNärä kirjoitti:Männät lähtee varmaan huomen tilaukseen.. Ottaako nyt sit 91.25 ja joutuu viilaan männänrenkaat, vai 91.5 ja renkaat sopii suoraan. Se tietysti kasvattaa sit taas porausta. Vai onko tää sellanen asia, joka ei oikeesti vaikuta kestoon kummiskaan mitään.(näissä mitoissa) Ja kaippa ne siellä Tammerissa ne renkaatkin viilaa samalla :green:
minusta kannattaa aina ottaa mahdollisinman pienellä porauksella...viilaa ite renkaat jos eivät tammerissa tee :D
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Joulukuu 30. 10:27:14 2011
Pari pikku perusasiaa. Tammerissa eikä missään muuallakaan mitään renkaita viilata paitsi jos asiakas niin haluaa jolloin se tapahtuu tuntitöinä. Koneistamoa kiinnostaa hoonatessa vain männän välys sylinteriin. Kaikki muu männän deggi korkeus ym oleellinen vain jos niin sovitaan.
jupe_e
Viesti Kirjoittaja jupe_e » Ke Tammikuu 11. 21:23:57 2012
Onko PPM tuttu valmistaj kellekkään? Väittää tekevänsä itse männät ja kanget. Valikoimasta löytyy useamman mittaista kiertokankea sekä niille sopivia mäntiä 7.5-8.5:1 . Hinnatkin kohtuu edullisia... Noiden omassa ebay kaupassa n.1200€ mäntä+kankisarja. Ei ollu ilmoitettu kangen pituutta tohon alenussarjaan..
http://www.pureperformancemotorsport.co ... c1ecac1468
No mut unohtupa hinnasta tulli+alv, kun Ausseista tulee. Hinta onkin jo +1500€...
Escort MK1 16V turbo -72
Escort MK1 OHC -73
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Tammikuu 25. 15:26:09 2012
" Noista WRC-männistä , eikö niitä "aitoja" ole vaan yks malli tasasella laella ja muistaakseni puristus oli jotain 9.0 luokkaa ? "
Mulla pitäisi olla jonkinlaiset Coswortin tekemät WRC tms. männät niissä on 10cm3 kuppi ja aika syvät venakolot, sekä puristuskorkeus 136,5mm pitkille kangille.
Vakiot lohkot (hoonaamatta/poraamatta hyvät) aika tiukassa onkohan mitään tulevaisuuttaa koneella jossa olisi 90,8 männät ja 90,9 renkaat jollaisia olen jossain nähnyt?
Syntyykö kilisee, kolisee kulkuset moottori?
Tyky
Viesti Kirjoittaja Tyky » Ti Toukokuu 1. 22:57:15 2012
Jos Wisecot meinasit niin suosittelen lämpimästi http://www.virtalaracing.com ! Itelle tuli yli satasen halvemmalla ku 3 eri muusta firmasta ja suoraan hyllystä. Ukko on ihan asiantuntevan olonen muutenkin.
Se on sillälailla ettei oo milläälailla.
