Mistä pieniä plommeja?
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Tammikuu 2. 17:04:40 2012
Olisi tarkoitus tulpata lisäsuutinten paikat plenumista.
Posmo
Re: Mistä pieniä plommeja?
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ma Tammikuu 2. 18:34:09 2012
Oletan että kyseessä ahdettu kone? Jos näin, niin tämä keino ei välttämättä toimi, mutta vaparikoneisiin 14mm o-renkaalla olevat suutinreijät pystyy tukkimaan kymmenpennisellä erinomaisen hyvin. :) lyö ensin kuperaksi, laittaa paikalleen ja napauttaa tasaiseksi, tarraa todella hyvin kiinni tukkeeksi.
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Tammikuu 2. 18:54:37 2012
Pistetäänpä korvan taa. :)
Tosiaan, ahdetusta pelistä kyse.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ma Tammikuu 2. 20:19:14 2012
kierre reikään ja tulppa päälle?
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Tammikuu 2. 20:30:24 2012
VooDoo kirjoitti:kierre reikään ja tulppa päälle?
Tuo olisi muuten ok, mutta en halua pilata plenumia.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Tammikuu 2. 20:44:37 2012
Sorvautat o-rengasurilla varustetut tulpat.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Tammikuu 2. 20:57:12 2012
vauhtipete kirjoitti:Sorvautat o-rengasurilla varustetut tulpat.
Oli yksi visio tuollainen, taakse vain pieni kierre että saisi pienellä pultilla lukittua sisäpuolelta. Ongelma vain on siinä, että ei ole lähimaillakaan koneistamoa. Kyllähän noita plommeja pitäisi jostain löytyä.
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Tammikuu 2. 20:59:19 2012
Jasu kirjoitti:
enkuissa ne on tehneet kierteet koteloon ja siihen alumiini pultti/ tulppa päälle
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Tammikuu 2. 21:03:02 2012
THR kirjoitti:enkuissa ne on tehneet kierteet koteloon ja siihen alumiini pultti/ tulppa päälle
Käynyt myös mielessä, löytyisi jopa sopivia tulppia hyllystä. Ainoa miinus on siinä, että jos joskus haluaa käyttää lisäsuuttimia, niin se ei enää onnistu.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Tammikuu 2. 23:07:04 2012
Privana tästä taisi olla juttua jo,
kuusiokolopultit joiden kanta "mahtuu" reikään (pohjalle saakka) ja nylock-mutterit sisäpuolelle laakerilukiteliimalla. Väliin sopivat "prikat" (tein sorvissa sopivat) ja liimaa-silikonia. Näin tein, mutta taisin liioitella pultin halkaisijassa.
Mutteri on isohko muttei tuki ilmareittiä liikaa.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Tammikuu 2. 23:47:14 2012
jjs kirjoitti:Privana tästä taisi olla juttua jo,
Juu oli juttua. Tuo olisi tosiaan myös toimiva ja helppo tapa.
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ti Tammikuu 3. 11:05:17 2012
Erinomaisen hyvä idea. Ja jos ei löydy sopivakantaista kuusiokoloa, niin ei tarvi koneistamoa muokkaukseen, sen kun laittaa porakoneeseen kiinni ja laittaa vaikka tahkoa vasten, ja muttereitakin voi aina muokata tarpeen mukaan. Propsit JJS:lle.
'86 iS -> Gr.A
Viesti Kirjoittaja Jasu » La Tammikuu 7. 16:10:41 2012
Täältä löytyi mahdollisesti passeli (13,89mm).
Kiittää ja kumartaa vastauksista.
