omassa on nyt myyntipaketin mukaan esko kossun vaijeri ja kun lattialla mittailin auton alta pois otettua sierra vaijeria ihmettelin kun olivat saman mittaiset.
takasatulat on tietty sierra 2.0i/scorpio/cossu tilanteen mukaan
vaijeri vaihtoehdot
-onko lyhempää kuin sierran kässärivaijeri
sierrat tietty
scorpion pitempi kuin sierran
escort cosworth onko tietoa pitäskö olla lyhempi kuin sierran vaijeri
Focus mallit
jos jollain olis focus vaijeri sopivasti irrallaan voisko sen kuvata ja laittaa mitat
todennäkösesti loppupäät käy sierra satuloille vai kuinka
tuleeko mieleen kellään muita versioita tai mahdollisesti jopa muita merkkejä joista tuo loppupää kävis satulaan ihan ok.
volvo s40 levysatulat on lähes identtiset mut auton koko ei lupaa parannusta asiaan.
itse jouduin sen ylimääräisen MK1 eskossa kadottamaan tuonne autoon ja toimivuus vois hivenen parantua jos olis hiukan lyhempi versio.
käsijarruvaijeri vaihtoehdot 2.0i/cossusatuloille
Fomococars
pasinen
Re: käsijarruvaijeri vaihtoehdot 2.0i/cossusatuloille
Etuveto escort rs2000 vaijeri. Sopii cossun satuloille ja on jonkun verran sierran vaijeria lyhyempi. Tota on käytetty ainakin escort mk3-4 takapään levyjarrumuunnoksissa.Fomococars kirjoitti: tuleeko mieleen kellään muita versioita tai mahdollisesti jopa muita merkkejä joista tuo loppupää kävis satulaan ihan ok.
Fomococars
kiitos mainiota tuon käyn tilaan tarvikkeena mikäli saa paikallisliikkeistä.
laitan sit edittiä mitän suhteen tuohon sierra vaijeriin.
tuossa on motonetin tarjonta lainattu suoraan
http://www.motonet.fi/web/guest/varaosat
Käsij vaijeri EscortRS 91-taka 24-2873 Escort-RS 91->2.95? Takaosa
[1991 - 2000] 31.50 €
Käsij vaijeri EscortCosw 91- T 24-2874 Escort-Cosworth 91->2.95? Takaosa
[1991 - 2000] 34.90 €
Käsij vaijeri Sierra-Levyjarr 24-2886 Sierra-V6/XR4/4WD 82->93 (takaLEVYt)
[1982 - 1993] 24.50 €
Käsij vaijeri Sierra 89- 24-2247 Sierra 6.89->93 (Ei ABS/STW/levyjarrut)
[1989 - 1993] 22.50 €
Käsij vaijeri Sierra-ABS/STW 24-2382 Sierra-Farmari/ABS 6.89->93 (ei 4WD/V6)
[1989 - 1993] 24.50 €
Käsij vaij Focus+levyj -02taka 24-7618 Focus Takaosa v/o ->01 takaLEVYjarrut (176/156cm) (Huom! tarve 1kpl)
[1999 - 2001] 39.90 €
Käsij vaij Focus+levyj 03-taka 24-7619 Focus Takaosa v/o 02-> takaLEVYjarrut (176/156cm) [2002 - 2004] 39.90 €
