cossun kampiakselin neulalaakeri
Viesti Kirjoittaja Timo » Su Tammikuu 22. 17:23:51 2012
mikäs on kammen neulalaakerin ulkohalkaisija, eli se reiän koko kampiakselissa??
t.t
Re: cossun kampiakselin neulalaakeri
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Tammikuu 22. 17:40:43 2012
21 mm
Viesti Kirjoittaja Timo » Su Tammikuu 22. 20:01:58 2012
kiitos jjs!
varmistin tuon oman kampuran "reikäkoon", kun oli se tremec sovitus. mutta vakio on.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Su Tammikuu 22. 21:07:03 2012
Vaatiiko se Tremec eri laakerin vai meneekö vakiolla?
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Tammikuu 22. 21:28:11 2012
Tremec/mustang t5 17mm -> cossu t5 15mm
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Tammikuu 23. 11:57:00 2012
ylimark kirjoitti:Vaatiiko se Tremec eri laakerin vai meneekö vakiolla?
vaatii jos ei ole sorvattu kytkin akselin päätä cossun laakerille. omaan tehtiin niin. muistelisin et timolla oli hela et ei laakeria,mut voin muistaa väärin... mittaa kytkin akselin pään paksuus
Viesti Kirjoittaja Timo » Ma Tammikuu 23. 17:50:03 2012
joo se oli holkilla. eli tremecin akseliin ei koskettu eikä kampeenkaan muuten kuin neulalaakeri pois ja sopiva pronssi holkki tilalle.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ma Tammikuu 23. 22:46:18 2012
Hyvä, että tuli jo nyt puheeks eikä sitten ku loota ei menekkään paikalleen...
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Tammikuu 24. 9:21:26 2012
ylimark kirjoitti:Hyvä, että tuli jo nyt puheeks eikä sitten ku loota ei menekkään paikalleen...
ota vaan kytkin akseli irti ja sorvuuta cossun laakerille niin ei tartte helaa metsästää...
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » Ti Tammikuu 24. 11:13:45 2012
Yksi vaihtoehto lisää,muistaakseni tremecin akselin halk. oli 16,95
http://simplybearings.co.uk/shop/p8051/ ... _info.html
Itselle laitoin 23/17 neulalaakerin vauhtipyörään koska kytkin akseli ei yletä kampuraan ast.
Kampura on hyvää materiaalia,ei kulu reikä ihan helpolla,ja ainahan voi vähentää kytkin pohjassa seisoskelua,eihän se ole muutenkaan hyvästä.
Timppa 24V
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ti Tammikuu 24. 17:27:22 2012
Kiitoksia vinkeistä. Kytkinakselia en ala sorvailemaan, mutta millähän tollasen neulalaakerin sais pysymään siellä kampurassa paikallaan?
Cossu 4x4 x2
#654
