Water temp sender
mesoolame
Water temp sender
Nii eli missäs tuo veden lämpöanturi on, tuolla kannessa mutta onko imusarjan alla heti, kabiinin päässä? Saako tuota vaihettua ilman kauhiaa purkamista?
Re: Water temp sender
Tuossa kun on tuo vesiletku niin sen alla. pitkällä 19mm hylsyllä itse vaihtanut sen. Käsikopelolla joutuu tekemään.mesoolame kirjoitti:Nii eli missäs tuo veden lämpöanturi on, tuolla kannessa mutta onko imusarjan alla heti, kabiinin päässä? Saako tuota vaihettua ilman kauhiaa purkamista?
Kuva-> http://s180.photobucket.com/albums/x148 ... nturit.jpg
eli kannen takaosassa, imusarjan takana oleva lämmityslaitteen letkun alapuolella on moottorin lämpötilanturi.
Vedenlämpötilan anturi mittarille on öljyn tarkistustikun putken kohdallla kannessa.
mesoolame
erittäin suuri kiitos kattavasta vastauksesta
Hampe
Onko jotain merkitystä kuinkapäin johdot laittaa? Omasta meni liitin hajalle ja kolvailin siihen uuden, enkä nyt ihan satavarma ole johtojen paikoista.
Anturi on uusi, mutta cossu käy melkoisen paksulla. Paikallaan kaasutellessa tulee mustaa putkesta.
Ja kylmällä kelillä ei lähde käyntiin. Yön seisoi tallissa niin käynnistyi, mutta tyhjäkäynti on aaltoilevaa ja tosiaan rikkaalla mennään.
Löytyiskö jostain/joltain kytkentäkaavoja cossun moottorinohjauksesta?
Sierra xr4i 24v
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth 4x4
Custom_76
Mielestäni ei ole väliä kuinka päin johdot liittimessä on koska anturinvastus arvo vaan muuttuu lämpötilan mukaan ja boksi lukee vaan tota vastusarvoa ja säätää sen mukaan seoksia. Itselläni oli joskus kyseinen liitin irti ja oireili juurikin samalla lailla että menee paksulle. Oma veikkaus on että vika löytyy juurikin kyseisen anturin liitoksista tai johtoista. Kokeile lukea ledilukijalla boksista vikakoodit, pitäisi ilmoittaa jos anturi on oikosulussa tai piiri poikki. Viisaammat saa korjata jos kirjoittelen puuta heinää
Ford Escort Rs Cosworth -95
Ford Transit mk2 -78
Onko tarvike anturi?
Ei ole aina ihan yhtä luotettavia kuin ford original.
Hampe
Marmori tiskiltä hain orginaali anturin juurikin täälä kerrottujen kokemuksien perusteella.
Mietin että olisiko lastu tai ecu ottanu itseensä jos vedenlämpöanturin johdot on päässyt ottamaan yhteen. Stage 1 lastu pitäisi olla jossain hyllyssä, että vois sillä kokeilla.
Näin itsekin vähän ajattelin että ei ole väliä kumminpäin johdot on, ja itseasiassa kokeilin vaihtaa johtojen paikkoja eikä mitään muutosta tullut.
Täytyy jatkaa tutkimuksia..
Sierra xr4i 24v
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth 4x4
Mittaa johto ettei ole muualta poikki.
Tossa jotain testaus ohjeita.
http://cosworthrsclub.com/pdf/marelli_s ... estaus.pdf
En usko että hajoittaa mitään vaikka ottavat yhteen. Pieni virta kuitenkin joka kulkee tuossa johdossa.Hampe kirjoitti:Marmori tiskiltä hain orginaali anturin juurikin täälä kerrottujen kokemuksien perusteella.
Hampe
Imuilman lämpö anturi näytti olevan pimeenä, katotaan alkaako pelittään kunhan saan loppuviikosta uuden.
Sierra xr4i 24v
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth 4x4
