Kierroslukumittarin johto?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Maaliskuu 9. 7:58:35 2012
Onko tietoa mihin johtoon liittimeen rundimittarin piuha tulee konehuoneessa?
Itse en omista vajaavista sähkökuvista löytänyt.
-92 Escortti siis kyseessä.
kari66
CRSC jäsen 2014
Re: Kierroslukumittarin johto?
Viesti Kirjoittaja kari66 » Pe Maaliskuu 9. 9:10:06 2012
puuhapete kirjoitti:Onko tietoa mihin johtoon liittimeen rundimittarin piuha tulee konehuoneessa?
Auton johtosarjassa puolan luona kolme vihreää johtoa. Kaksi niistä kiertää lenkin johtosarjassa eli yhteydessä toisiinsa. Kolmas menee kierroslukumittarille. Tämä muistitietoa. En nyt pysty varmistamaan autosta. Hestecin rpm singaali ei riitä econ mittarille, tarvii vahvistimen väliin. Tatecin ruiskulla ei saatu Vesan kanssa myöskään toimimaan.
Escort 2.0 -77
Audi A4 2.5 TDI Quattro -01
Viesti Kirjoittaja Popi » Pe Maaliskuu 9. 9:19:19 2012
kari66 kirjoitti:Hestecin rpm singaali ei riitä econ mittarille, tarvii vahvistimen väliin.
Tai modauksen mittaristoon jos vahvistin hinnoteltu liian kalliiksi.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Maaliskuu 9. 9:52:39 2012
jep, laitoin perinteisesti suoraan puolan - johtoon kiinni eikä herää henkiin rundari ainakaan siinä vihreässä. Pari vihreää piuhaa on 2-napaisessa bosch littimessä.
Edit: Löytyi ja toimii. Siinä bosch liittimessä -puoli menee rundarille.
Kiitoksia vinkeistä.
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Maaliskuu 9. 17:32:02 2012
Sierraan tein niin, että 1kohm ylösvetovastus nostaa signaalijohdon akkujännitteeseen ja mega maadoittaa sitä. Ainakin siinä pelaa ihan semmosilla eväillä, eli 0-12V kanttiaalto riittää... Escortissa ilmeisesti hieman erilaiset sisäkalut mittarissa.
