E85 bensa
escorvet
Re: E85 bensa
Ei ilman ohjelma muutoksiateppo1977 kirjoitti:pystyyks 01 2.5v6 mondeos käyttää kyseistä bensaa
teppo1977
Re: E85 bensa
mut mahdollista muuttaa
escorvet
Re: E85 bensa
Pitäs onnistuu melkein kaikkiin 2000 luvun autoihin ihan pelkällä ohjelma muutoksella.
Ei siis mitään tarkkaa tietoa juurikin tuosta koneesta mutta yleisesti
Möhkö
Re: E85 bensa
E85sta kuluuu huomattavasti enemmän, ainakin tietääkseni.
Osaako kukaan sanoa kuinka paljon isommat tarvii olla jos haluaa vaihtaa 98E => E85
että soppa riittää? Mulla on 80lb suuttimet elikä taitaa olla 835cc 6x. En kyllä meinannu
käyttää E85 mutta nakuttais vähemmän ja olis halvempi ajaa...joten houkuttelee
Yks ongelma täällä päin on että on liian vähän noita E85 asemia..
Tuo aliarvostettu Cologne
Re: E85 bensa
Erään Subaru viritysputkan arvion mukaan mitoitus osille pitää olla noin 40% suurempi, jos käyttää RE85:tä.
Möhkö
Re: E85 bensa
Vaihtelevaa tietoa tuosta... itse laskelin että pitäis olla noin 34% isommat suuttimet palamissuhteen mukaan. Netissä on vaan aika iso vaihtelu tuossa tiedossa pienimmillään joku väittää että 20% isommat suuttimet riittää ja jossain lukee että joppa 50% isommat suuttimet.
Olis ite pitänny varmaan ottaa jotkut 1000cc suuttimet, että riittäis...
Möhkö
Re: E85 bensa
Onkos tuo E85 minkä hintaista nykyään keväällä mainostettiin 0,99€ hintaa. Varmaankin noussut siitä? Kouvolassa on vain yksi asema ja siellä hinta 1,149€ joka on minusta aika arvokasta. Onko hinta ABC monopolin ansiota vai?
Jari H
Re: E85 bensa
Eilen kun Sierran tankkasin, oli 1.085 Renkomäen ST:llä Lahdessa.
Ken Duttweiler:
Kristian_89
riesa-reising
Re: E85 bensa
Nii onkos kellää tietoa tuon aineen tulevaisuuden hinnan noususta? Pari vuotta ni hinta varmaan tuossaki 1.7e pintaaMöhkö kirjoitti:Onkos tuo E85 minkä hintaista nykyään keväällä mainostettiin 0,99€ hintaa. Varmaankin noussut siitä? Kouvolassa on vain yksi asema ja siellä hinta 1,149€ joka on minusta aika arvokasta. Onko hinta ABC monopolin ansiota vai?
Re: E85 bensa
Kyllä ne ennustajat pyörii ihan eri foorumilla. Mutta selvähän se on, että hinta nousee kokoajan.riesa-reising kirjoitti: Nii onkos kellää tietoa tuon aineen tulevaisuuden hinnan noususta? Pari vuotta ni hinta varmaan tuossaki 1.7e pintaa
Re: E85 bensa
Ja varsinkin jos kysyntä ylittää tarjonnan... markkinalain ominaisuuksia!
ja toinen
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Re: E85 bensa
Kirjoittelin jo toiseen topikkiin, että nyt se hinta alkaa vasta olla samoissa mitä esim keski-Euroopassa. En ole suuresti yllättynyt, että tuon 99c houkuttelutarjouksen aika jätti, mutta onhan siinä edelleen kulutuserosta huolimatta aika mahtava ero bensiiniin. Kysyntä ja tarjonta tosiaan määrää, vaan tällä hetkellä ilmeisesti ST1:llä olisi resursseja tehdä huomattavastikin enemmän mitä toistaiseksi on kysyntää. Vaan jos RE85 maksaa 1,7e litralta, niin eiköhän raa'an bensan hinta silloin ole kolmatta euroa litralle..
Päättäjissä jos on yhtään järkeä niin pitävät tuon biosopan verotuksen nollilla jatkossakin. Jokainen yhtään maailmantalouden logiikkaa tunteva tietää varmasti, mikä ero on ostaa lähi-idästä laivattua öljyjalostetta vai paikallisen kaljatehtaan vierteestä tehtyä polttoainetta
Mertie pub & 3D
Re: E85 bensa
Täällä Joensuussa näyttää St1:llä olevan nyt hinta 1,099c/L. Kesällä oli RE85 aseman avajaisten jälkeen vähän aikaa 0,999c/L.
