Sierra 2wd vs 4wd iskari
Henri
Eli onko 2wd ja 4wd sierran etuiskareissa muuta eroa kuin alapään paksuus 2wd 45mm ja 4wd 50mm ja 2wd scorpion iskarikin on 50mm
Eli onko ne iskarit muuten samanlaisia lukuun ottamatta alapään paksuutta? pituudet ja sen semmoset, esim jousilautaset jne siis että käykö 4wd tolppaan 2wd jousi?
Teetin kerran scorppion napoihin 4x108 jaon sitten niitä sierraan laittaessa kaikki meni siihen asti ok, paitsi että scorpionetuiskarin halkaisija on 50mm eikä tullu sitten etukäteen mitattua..... sillä sen pulttijaon muutoksen teetin, kun luulin että se etunapa systeemi on vastaava kuin 2wd cosworth, lukuun ottamatta pulttijakoa tai siis niinhän se onkin, laakeritkin on samat, mutta se iskarin kiinnitys on 5milliä suurempi, asia joka unohtui silloin mitata.
Tässä jutussa on nyt kyseessä se että jos ostaisin 4wd iskarit, niin saisinko rakennettua näistä palikoista etutolpat mun sierraan.
Silmä määräisesti verrattuna scorpion etuiskarissa on jousilautanen korkeemmalla, ja näyttää iskarikin hieman pidemmältä, en viiti laittaa niillä ettei autosta tule keulivaa mallia, ajattelin aluksi, että scorpion etuiskarit sierran jouset ja sierran tolpan yläpään osat, mutta nyt tuntuu siltä että toi 4wd iskari on parempi vaihtoehto.
pasinen
Re: Sierra 2wd vs 4wd iskari
Ei oo kokemusta mutta muistui mieleen että samih teki näistä "iskarivertailun" sierraprojektinsa yhteydessä: http://www.netikka.net/samih/4x4clx.html
Henri
tosta linkistähän selvisi aikas paljon, paitti että kuvassa toi 4wd tolppa näyttää lyhemmältä, niin olis hyvä tietää et onko se lyhempi, ja jos on niin kuinkas paljon ?
XR4x4/DOHC 4x4 noin 30-35 mm lyhyempi kuin normi-kaksvetosierran, en muista tarkemmin.
2wd Scorpion on taas noin 15-20 mm pidempi kuin 2wd sierran.
Cossujen (2/4wd poikkeavat näistä hieman)
Mites, kun kaverin escorttiin laitettiin tavallisen nelivetodohcin etutolpat, kun se ajo omansa kuoppaan ja meni mutkalle... Eikö nää oikeesti kuuluiskaan sopia keskenään ristiin, nimimerkillä "onko joku vaihtanut joskus siihen dohc sierran navat..?"
Henri
Noista mitoista päätellen taidan päätyä vaihtoehtoon, että sierran jousella, ja sierran yläpäällä scorpion iskarit, täytyy vaan tarkistaa toi jousien sopivuus. tai jos jää liian korkeeks, niin sitten joku madallus jousi.
Scorpin iskarit on onneksi puolta halvemmat kun 4wd sierran.
Pituus eroja varmaan löytyy, tosin vaikea sanoa kun itselläkään ei ole alkuperäisiä. Kahden mittaista pituudeltaan kumminki löytyy meidän tallista. Eli pidemmät on Konit, Sierraan tarkoitetut ja noi toiset Escoon tarkoitetut merkkiä "en tiiä niistä" ja ovat siis lyhyemmät.olafu kirjoitti:Mites, kun kaverin escorttiin laitettiin tavallisen nelivetodohcin etutolpat, kun se ajo omansa kuoppaan ja meni mutkalle... Eikö nää oikeesti kuuluiskaan sopia keskenään ristiin, nimimerkillä "onko joku vaihtanut joskus siihen dohc sierran navat..?"
HOP! Mulla on upouudet 2wd mk1 scorpio etuiskarit jouten! pistä viestiä jos tarvetta...
