Fiesta -05 raitisilmasuodatin missä?
khakanen
Viesti Kirjoittaja khakanen » Ma Huhtikuu 9. 16:53:19 2012
Otsikon mukainen kysymys. Netistä huoltoa tehdessä tutkin suomeksi ja in inglish, en löytänyt äkkiseltään vastausta. Otaksun että joku foorumilaisista on tälläisen kapistuksen fiestasta löytänyt?. Kiitos.
Tdci tämä oli jos sillä on jotain väliä
-sälinkään moottorikerho-
Escort mk1 '73 "RS2000"+Yamaha-07+Suzuki-82
Re: Fiesta -05 raitisilmasuodatin missä?
Viesti Kirjoittaja henu » Ma Huhtikuu 9. 17:26:37 2012
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Huhtikuu 9. 18:25:42 2012
Ei nää mitään avaruustekniikkaa ole.
Hyvin äkkiä sen löytää kun vähän kurkkii hanskalokeron alle tai konehuoneessa tuulilasin muovin alle. Enemmän tuntuis menevän aikaa kun yrittää täältä asiaa kysellä ja ettiä.
khakanen
Viesti Kirjoittaja khakanen » Ma Huhtikuu 9. 18:33:17 2012
Sehän oli asiallinen vastaus, en muista koskaan sun muroihin kusseeni, pikemmin päin vastoin.
Pari hyvää vastausta tuli melko nopeastikin. puolalaisella sivulla taisi apu olla. aiemmat omat etsinnät juurikin noista loogisimmista paikoista ei siinä kiiressä tuottanut tulosta.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Huhtikuu 9. 18:40:56 2012
Ei tuo mitään vittuilua ollut, harmi että otit sen sellasena :roll:
Asia vaan on noin, että kyllä ne nopeasti sieltä löytyy kun pari minsaa purkaa ja katselee. Usein ainakin wixin suodattimissa tulee myös ohjeet mukana helpottamaan paikallistamista. Mut nopealla vilkaisulla sen kyllä näkee onko se suodatin konehuoneessa vai sisätiloissa.
Edit: Jaa, tää fiesta kuuluu samaan sarjaan v50 volvon ja focuksen kanssa, eli kaasupedaali irti ja sieltä kautta suodin. Onhan noitakin töissä vaihdettua tullut, ei muistunut vain mieleen.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ke Huhtikuu 11. 21:08:44 2012
S-maxiin kävin ostamassa suodattimen merkkiä mann filter.
Paketti sisälsi myös asennusohjeet :wink:
coss
Viesti Kirjoittaja coss » To Huhtikuu 12. 22:57:55 2012
Boschin suodattimis tulee kans ohjeet mukana.
"I don't have a solution, but i admire the problem"
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Huhtikuu 13. 20:58:51 2012
Erikoista noissa aina on se, että kun auto tulee merkkiliikkeen huollosta niin suodattimen peitelevyn ylimmät ruuvit ovat kadonneet ja se on vain kahdella tai yhdellä kiinni... Sama kaikissa missä suodatin on tuossa paikassa.
Himis
Viesti Kirjoittaja Himis » La Huhtikuu 14. 10:22:39 2012
Arska kirjoitti:Erikoista noissa aina on se, että kun auto tulee merkkiliikkeen huollosta niin suodattimen peitelevyn ylimmät ruuvit ovat kadonneet ja se on vain kahdella tai yhdellä kiinni... Sama kaikissa missä suodatin on tuossa paikassa.
Syystä että kestää myös yhdellä tai kahdella paikallaan ihan täysin ja nopeuttaa vaihtamista seuraavan kerran, muistan noita vaihtaneena, että melkeimpä kaikilla asentajilla taisi "unohtua" se ylimmäinen ruuvi ainakin pois. Vaikka oli paineilmakalut jne käytössä, mutta on vaan niin paljon helpompi vaihtaa jos jättää sen ylimmän pois. Ei siinä taida sen kummemmin mitään erikoista olla. :)
Näin siis ainakin Focuksen ja Mondeon kohdalla.
-Tommi
Edit. Henu. Itse en ainakaan vielä ole törmännyt natinoihin sieltä suunnalta vaikka yksi ruuvi on poiskin. Ja tosiaan kaikki muut ruuvit laitetaan kyllä luonnollisesti kiinni asti että ei mikään jää irti. :)
Viimeksi muokannut Himis, La Huhtikuu 14. 16:09:50 2012. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Viesti Kirjoittaja henu » La Huhtikuu 14. 10:56:29 2012
Sitten ihmetellään muutaman vuoden päästä ku laitteet natisee kun vähän jokapaikasta on hankalimmat ruuvit jätetty pois.
Ite en ainakaan jättäny ruuveja pois fordilla ollessani.
