V6 cologne kannenpulti.
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Huhtikuu 11. 10:47:20 2012
Varaosaliikeistä ei saa venyvää eikä kovaa, fordilta löytys saksasta venyvää ~8€ kpl hintaan, tilausaika noin viikko.
Onko joku soveltanu jostain muusta koneesta tai hakenu ihan pulttiliikeestä vastaavia ? jos on niin kovuudet ja mitat olis tervetulleita.
welhox
Re: V6 cologne kannenpulti.
Viesti Kirjoittaja welhox » Ke Huhtikuu 11. 11:19:56 2012
Pulttiliikkeestä M12x90 12.9 kuuskolo pultti.
Kannen ohjurien reikien pultit joutuu lyhentämään, muut menee tuoltaan.
Kolmas kone kasassa noilla pulteilla ja hyvin on toiminu.
Jos pyörä ei vedä niin se jarruttaa.
XR4x4 -91
Cossu -86
2.0 IS -86, jäärata lelu, myyty pois tekniikanluovuttujaksi.
1.6 laser
Lynx
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Huhtikuu 11. 14:02:18 2012
welhox kirjoitti:Pulttiliikkeestä M12x90 12.9 kuuskolo pultti.
Milläs nousulla ko pultti on ku ei satu olemaan entiset jemmassa.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Huhtikuu 11. 20:53:23 2012
Eiks colognessa o tavallisella nousulla eli M12x1.75? Tästä on joku topicci ollu joskus ja niitä pultteja mettästettiin ensin maat ja mannut väärällä nousulla... Taisi olla 4.0 kone, mutta liekkö nousussa eroa. OHC:ssakin on jotain 90mm ne pultin pituudet ja M12x1.75.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Huhtikuu 11. 22:20:11 2012
Perus nousulla on, itellä samanlaiset tossa colognessa myös. Sekä alakerrassa runkopukeissakin.
Viesti Kirjoittaja henu » To Huhtikuu 12. 16:58:41 2012
Colognen omat kovat pultit löyty puolivahingossa paikallisen fordin työntekiältä jemmasta.
Ihan hyvä vaan koska paikallisista pulttiliikeistä oli nuo peruspultit loppunu ja ei löytyny ku 120mm pitkinä.
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Huhtikuu 22. 16:53:39 2012
Jos joku tarvitsee vielä venyviä alkup. Fordin pultteja (2.8 EFi-malliin, torx-kannalla), niin niitä löytyy multa pussillinen kahteen kanteen. Jäi joskus käyttämättä, kun ei sitten tarvinnutkaan kansia vaihtaa. Muistikuva, että maksoivat ihan hemmetisti...
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Toukokuu 9. 7:38:20 2012
mä kyselin about vuosi sitten samaa aihetta, ja sain samoja vastauksia, mutta kaikkien Cologne -versioiden kannenpultit ei oo perus nousulla... kaivan jostain sen topicin.
EDIT:
24.4. Tilasin aiemmin viikolla kannenpultit USA-Varaosat Koskiselta Hartolasta. Olihan hintavat, kuluineen 113,20e setti, eli 16 kpl venyviä 90mm pitkiä M12 pultteja erikoisella 1,5mm nousulla (vakionousu M12 on 1,75mm). Mutta sai kuitenkin, paketti tuli perille eilen.
näin kirjoittelin 2011 keväällä kotisivulleni. Kyseessä siis 4.0 Cologne -96 mallia Ford Explorer. Ei sopinu diesel volkkarin pultit eikä mitkään muutkaan halvat :-/
