Sierran käsijarruvaijeri?
viagratabu
Viesti Kirjoittaja viagratabu » Ti Kesäkuu 12. 13:53:52 2012
Haulla ei tuntunut löytyvän. Eli, tulossa vanhaan -88 "munamalli" OHC Stockman Tbo Sirpaan 2WD:n taka-akselisto kaikkine hiluineen.
Mikä käsijarruvaijeri sopii tuohon komboon? Eli 273mm levyt tulee taakse satuloineen.
Pitääkö olla Cossun oma vai mikä käy bolt-on? :oops:
#2175
Elämäni muuttui radikaalisti alaspäin vuonna 2007, kun ostin Sierran...
Re: Sierran käsijarruvaijeri?
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Kesäkuu 12. 18:13:17 2012
Mihin tahansa alunperin levyjarruilla olevaan sierraan tarkotettu vaijeri käy. Ne on kaikki samoja. Tunnistaa kaupan hyllyssä siitä, että vaijerin päissä on neliskanttiset silmukat.
Motonet: Käsij vaijeri Sierra-Levyjarr 24-2886 Sierra-V6/XR4/4WD 82->93 (takaLEVYt) [1982 - 1993] 24.50 €
Näkyy olevan kaikissa kuvastoissa jaettu ABS tai EI ABS malleihin, oli rummut tai levyt, mutta oikeesti menee näin: kun ABS:t, niin aina levyt, kun EI ABS, niin aina rummut takana. Farmarissa luettelon mukaan oma vaijeri...
Viimeksi muokannut olafu, Ti Kesäkuu 12. 18:20:29 2012. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
viagratabu
Viesti Kirjoittaja viagratabu » Ti Kesäkuu 12. 18:19:00 2012
Kiitos ja kumarrus! :wink:
#2175
