Normi Focuksen ja RS Focuksen napojen erot?!
Jonttu88
Onko kellä tietoa, itselläni oli ideana koneistaa 4x114,3 jako toisiin napoihin.. luultavasti aika edullisesti navat löytyisi purkaamolta?! riippuneen tietysti käykö normaalista RS:ään.. Olisin tehnyt setin jonka voi navat ja levyt vaihtamalla palauttaa orkkis jaon takaisin..
-91 Ford Sierra DOHC 2.0i harrastelupeli
-90 Escort RS Turbo S2
Re: Normi Focuksen ja RS Focuksen napojen erot?!
Laakerit ja navat ovat samanlaiset oli RS tai vakiomalli.
Jonttu88
eli ilmeisesti leveempi akseliväli on saatu tukivarsi tuennoilla ja napatuennan erolla, ouraidis... täytys rueta jostain metsästää noita focuksen napoja (edullisesti)!
ps. kiitti tiedosta!
Ihmetteleppäs tuolta minkälaiset kannattaa tehdä:
http://mushroommotorsport.kuvat.fi/kuva ... orSportia/
Kaverille tehtiin MK1 focceriin 5x112 jako.
Etunavat:
-uudet laipat motonetistä
-hitsattiin reiät umpeen
-sorvattiin pinnat tasaiseksi
-uusi jako
Takanavat:
-sorvissa uudella jaolla olevat rinkulat navan taakse (about 15mm paksut)
-napaan uuden jaon mukainen reikäjako ja takapinta suoraksi
-navan taakse tuo rinkula kiinni parilla m6-pultilla
Takanapaa ei kannata alkaa hitsaamaan, on valua ja kovettuu. Ei pysty enää koneistamaan uutta jakoa. Harjoiteltiin yhdet.
-Timo
Edit: parit typot..
Etunavat:
-uusi jako
Takanavat:
-Timo
Edit: parit typot..
Viimeksi muokannut sierra4x4tbo, Ma Heinäkuu 2. 22:10:36 2012. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Ilmeisesti ajatuksissa on laajempi vannevalikoima vai mikä tässä on ideana?
RD
Ite aattelin ettei focukseen oo nätimpiä vanteita kuin RS:n omat...
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Jonttu88
Kiitti timo vinkeistä, ihan asiallinen toteutus malli!
Sine tarkotus ois joo laajentaa vanne valikoimaa, ja kun löytyy tallista hieman erikoisemmat valssit fokkeriinkin. Tarkoituksena niiden oli mennä sierraan mutta noh, turhaan pölyttyyvät tallissa, niin vois samalla rakennella nämä välissä! Tarkotus että alkuperäiseks palauttaminen onnistuu navat vaihtamalla.. RD ei nekää hassumat oo, mut pitää saada toi silti erottuu massasta!
ainahan vanteet saa takaisin jos ei miellytä ja kun talissa siis pyörii ylimäärästä kamaa jota voi hyötykäyttää!
Jonttu88
Timo osaat sanoo, kun olette tehneet noita jakomuutoksia.. kun tehdään reijät, ei taida tarvita mitään muutakuin joku tietty toleranssi että pinnanpultin boori tarttuu reikään kiinni, eli reikä on siis porattu vain? ei ole aikasemmin tarvinnut tehdä kyseisiä..
Jeps, reikä tehdään tietyn kokoiseksi ja sitten vaan ajetaan mutterilla pultti paikalleen pulttimopoa apuna käyttäen.Jonttu88 kirjoitti:Timo osaat sanoo, kun olette tehneet noita jakomuutoksia.. kun tehdään reijät, ei taida tarvita mitään muutakuin joku tietty toleranssi että pinnanpultin boori tarttuu reikään kiinni, eli reikä on siis porattu vain? ei ole aikasemmin tarvinnut tehdä kyseisiä..
Mutterin alle muutama prikka (2-5kpl), että pultti menee pohjaan asti.
Kannattaa kysyä pultteja ostettaessa minkäkokoisen reiän se vaatii. Muistelisin että 12,7mm ja 14mm poranteriä oon käyttäny, riippuen pulttien kannan koosta.
-Timo
Jonttu88
ouraidis! kiitos ja kumarrus!
