plx- seos mittari
nikkek
plx- seos mittari
Viesti Kirjoittaja nikkek » Ma Kesäkuu 25. 21:06:20 2012
morjesta.
mulla on muutaman vuoden vanha plx merkkinen laajakaista seos mittari. ongelmana se et oli aikaisemmassa autossa ja näytti digitaali numeroin afr:rrää, sen jälkeen kävi kaverin autossa ja nyt näyttää lambda(1.03 jne..) arvoa?!? haluaisin tietää keinon miten ihmeessä sen saa näyttämään taas sitä afr seos lukemaa(siis 14.7 jne..)
yhdellä kaverilla myös sama ongelma sen ostamassa kilpa-autossa, eli pitäs saada näyttämään sitä afr:rrää..
auttakkie :D
t.niko
Re: plx- seos mittari
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ti Kesäkuu 26. 11:29:27 2012
http://www.plxdevices.com/InstallationI ... sGuide.pdf
Jos sen nelinapasen(analog) liittimen vasen alempi johto on kytketty maihin niin näyttää lambdaa, jos irti niin pitäs näyttää afr.
nikkek
Viesti Kirjoittaja nikkek » Ti Kesäkuu 26. 22:07:12 2012
moro aki.
täytyypi kokeilla/ katsoa kytkennät,
itekki yritin jostain ettiä tietoa mut en oo oikein haka näissä nettijuttuissa :oops:
kiitos...
t.niko
nikkek
Viesti Kirjoittaja nikkek » To Elokuu 30. 14:56:28 2012
mulla olikin niin et se vasen alempi ei ole kytketty mihinkään, vain vasen ylempi. ja edelleenki näyttää sitä lampda arvoa!?!
onkohan ohjain yksikkö rikki?
t.niko
Viesti Kirjoittaja AkiS » Pe Elokuu 31. 20:39:51 2012
Nyt ei kyllä osaa sanoa mikä vois mättää.
Ota purkki auki ja kato onko piirilevy kärynny jostain?
Kannattaa varmaan kääntyä maahantuojan puoleen asiassa.
nikkek
Viesti Kirjoittaja nikkek » Pe Elokuu 31. 20:50:53 2012
moro aki
pitää tempasta auki ja kattoo mitä se on syöny :lol:
t.niko
