2WD:n jarrutehostaja OHC Sierraan.
viagratabu
Viesti Kirjoittaja viagratabu » Su Heinäkuu 8. 19:55:38 2012
Nyt tarvisi löytää sähköjen kytkentä kaavioo/ohjeita/kuvia! Jokunen viikko sitten löysin niitä mutta en enään löydä vaikka kuinka täällä hakua käyttää tai guuglettaa..(tiedä missä vika) :evil: Laitatko linkkiä tulemaan tai muuten ohjeita? Tämäkin asia on varmaa useita kertoja käyty läpi mutta ei nyt onnistu tuon haun kanssa!
KIITOS!
#2175
Elämäni muuttui radikaalisti alaspäin vuonna 2007, kun ostin Sierran...
Re: 2WD:n jarrutehostaja OHC Sierraan.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Heinäkuu 8. 20:14:18 2012
viagratabu
Viesti Kirjoittaja viagratabu » Su Heinäkuu 8. 20:32:28 2012
Juurikin näin, löytyhän se, KIITOKSET!
#2175
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Heinäkuu 9. 20:45:10 2012
Escortin kohdalla mainitaan N-ryhmän rakennusohjeessa, että ABS moduli vaan kytketään irti. Tuolla FAQissa on puhetta rallihommista ja siitä miten tuon pääsylinterisysteemin saa katsastettua ilman että siinä on ABS:t toiminnassa.
http://www.cannell.co.uk/Ford_Workshop_ ... Manual.pdf ja sivu 13.
Ei tosin ole välttämättä mitään tekemistä sen kanssa, että koko moduulia ei asenneta alunperinkään, mutta saattaa helpottaa katsastamista jos saa jonkun vähänkin viralliselta haisevan paperin näytettyä konttorilla. (=tulostettu tuosta ohjeesta) :)
viagratabu
Viesti Kirjoittaja viagratabu » Ma Heinäkuu 9. 21:37:57 2012
Onneks täällä meilläpäin on nii höveliäät inssit konttorilla, että leveen hymyn ku antaa ni leimaa painetaa autoon ku autoon ;) (koputtaa) Eli kokeilen ihan tuollasenaan mennä...
#2175
