mt75 laatikon vaihdekepin nupin irroitus?
Eli tarttis saada nuppi veke kepistä, kuinka se on siinä kiinni? Ja miten sen saa irti?
Re: mt75 laatikon vaihdekepin nupin irroitus?
Miksi haluat nupin irti?
Joissakin harvinaisissa tapauksissa nuppi on kierteellä kiinni, muut taitaa vaatia vähän suostuttelua.
Kuvitellaan että haluan vaihtaa uuden nupin. Pakkilukkohan on vaijerilla eli kierteellä se ei ainakaan luulis olevan.
Jossain vanhassa topicissa kysyin ja vastaus oli et vitusti voimaa, voi hajota irrotessaan.
- CRSC jäsen 2016
Muistaakseni en ole ehjää nuppia edes nähnyt ikinä. Aina sen on joku repiny irti, eli ei taida lähteä edes ehjänä irti. Niinku olis muotoiltu siihen keppiin. Eikä siihen taida olla helpoin tehdä mitään uutta keppiäkään. Otin pakkilukot omasta veks ja hitsattiin muistaakseni kierretankoa pätkä siihen.
"Mieluiten ihan sama."
Eikös pakkilukko ja itse nuppi ole erilliset?
Pakin lukko menee vain nupin sisään vähän matkaa.
Hyllyssä on yksi keppi missä on tehastekoinen kierre päässä ja nuppi sillä kiinni.
Muistaakseni otin talvella irti ja itse nuppi on kaks osainen, sisäosa on ns vaaka lamellia joka pitää ulko-osan paikallaan ja saatto siellä joku tippa liimaakin olla.
Sisäosa oli jollain jännällä klipsulla tai yms kiinni.
En muuten olis irroitellu mutta kun pakkilukon vaijeri oli rispaantunut ja mietin sen korjaamista, no sitten tuli vaihdettua kuiten koko keppi.
nuppi lähtee vetämällä ja vääntelemällä. mutta pakkilukkoon ei kannata koskea, se jää paikoilleen ja myös pyörittäminen hajottaa sen kepin varressa olevan kumipusla. helpoin tapa ottaa koko keppi irti siitä juuresta olevalla putkisokalla ja ruuvi penkissä repiä se nuppi.
