Zetec pakosarjan laipasta asiaa
Löytyykö keneltäkään zetecin pakosarjaa varastosta irrallaan?
Minkä kokoiset reiät on kiinnityspulteille? Reikien jako kiinnostais kans.
Clubin serveriltä löytyvää dxf:ää tuossa testailin paperiversiona. Kenties tiivisteestä piirretty?
Ei istu ainakaan silvertopin kanteen.
Rei'ät siinä 12mm ja pultit kannessa 8mm. Yks reikä n. 3mm väärässä kohdassa.
Retrofordin laipan kuvaa tullut ihmeteltyä ja sen mukaan muokkailin piirrustuksia.
Täytyy huomenna tulostella (A3) ja katsoa istuuko paremmin.
Pitää saada kuvat kuntoon ennen kuin vesileikkuri lähtee käyntiin.
Maksalaatikko
Re: Zetec pakosarjan laipasta asiaa
Pystytkö tekemään useamman samalla kertaa? Voisin ainakin yhden ostaa..
Eiköhän niitä tule useampia kun saa piirrustuksen kuntoon. Noin neliönverran toimitan peltiä leikeltäväksi.Maksalaatikko kirjoitti:Pystytkö tekemään useamman samalla kertaa? Voisin ainakin yhden ostaa..
Materiaali tulee olemaan (vain) 6mm paksu EN 1.4003 ferriittinen RST.
Tuskin haittas vaikka tekis paksummasta, mutta kun ei materiaalintoimittajalta löydy tähän hätään paksumpaa.
Maksalaatikko
Ok, 6mm:ssä ei hirveesti ole oikaisu varaa. Eikös RST vetele mukavasti hitsatessa?
Jos suinkaan mahdollista niin kannattaa hitsata romukanteen tai vaikka paksuun teräslevyyn pultattuna, suht ohut musta laippa ainakin oli täysin tiivis noin.Maksalaatikko kirjoitti:Ok, 6mm:ssä ei hirveesti ole oikaisu varaa. Eikös RST vetele mukavasti hitsatessa?
Kyseessä ferriittinen ruostumaton teräs niin ei paha.Maksalaatikko kirjoitti:Ok, 6mm:ssä ei hirveesti ole oikaisu varaa. Eikös RST vetele mukavasti hitsatessa?
Pituuden lämpötilakerroin kertoimet
0-200C musta 12, ferriittinen 11 ja austeniittinen 16 (10^-6/C)
0-600C musta 14, ferriittinen 12 ja austeniittinen 18
Toki lämmönjohtavuus hiiliteräksellä tulpasti parempi kuin ferriittisellä RST:llä.
Eli lämmönjohtavuus 100 astessa.
Musta 50, ferriittinen 28 ja austeniittinen 15 W/(m*C)
Ja kyllähän kalleimpien autojen pakosarjat (ja putket) tehdään stabiloidusta austeniittisesta.
Hienoimmissa jopa kerrosrakenne ja vesijäähdytys välissä ettei pannuhuoneen lämmöt karkaa. Sulaa vielä hienot läpinäkyvät konepeitot.
Laippa kunnolla plootuun tai kanteen kiinni niin eiköhän onnistu.
Sais vain noita mittoja.
Maksalaatikko
Nii, lukematta yhtään tota alkua, ni mulla on Silvertopin vakio satsi tallilla. Jos kerkeen, niin käyn tänään mittailemassa.
Maksalaatikko
Reiät on 11, 5mm paitsi alarivin keskimmäinen 8mm. Jako ylärivissä vasemmalta oikealle 91.5 / 91, 5 / 89mm. Alarivissä kolme keskimmäistä vasemmalta oikealle 91 / 91mm . Uloimmat reiät 37cm. Kaikki on mitattu keskeltä keskelle. Oisko näistä apua?
Thänks. Aivan varmasti auttaa.Maksalaatikko kirjoitti:Reiät on 11, 5mm paitsi alarivin keskimmäinen 8mm. Jako ylärivissä vasemmalta oikealle 91.5 / 91, 5 / 89mm. Alarivissä kolme keskimmäistä vasemmalta oikealle 91 / 91mm . Uloimmat reiät 37cm. Kaikki on mitattu keskeltä keskelle. Oisko näistä apua?
Eli alarivin yks reikä hoitaa keskittämiset.
Sen verran hämmentäviä tuloksia, että taitaapi teetättää suunnittelutyötä
Ei tahdo muutaman satasen surffailuläppärissä riittää ruuti solidworksin pyörittämiseen.
Joskus opiskeluaikoina copypaste kurssin käyny 3d-suunnittelusta, mutta kyllä tuo cad-avusteisena jotenkin luonnistuu.
Kiinnitysreikien kokoa tuli vielä muokattua.
Suunnitelma
EDIT: Uusiks män, mutta ei paha.
Suunnitelma
Ensimmäinen versio laipasta saapui aamulla sovitettavaksi.
Osasipa Nokialainen ottaa huonon kuvan. Unihiekkaa visiin linssissä.
No ainakin laippa näyttää suunnilleen samalta kuin suunnitelma.
kemes
Ei vielä tiedä...illalla selviää.kemes kirjoitti:Hyvännäköinen! Istuiko paikalleen?
Tuntuu vain tuo 6mm materiaali melko ohuelta.
EDIT: Oikean puoleisin pitkä reikä kaipaa siirtoa alaspäin millin pari verran.
Muita reikiä kestää pienentää.
