Escort mk6 virtalukko jumissa
Viesti Kirjoittaja MikkoT » To Syyskuu 20. 23:21:26 2012
Eli tänään iski mk6 -97 escortin virtalukon totaalisesti jumiin. Kyseessä on broidin auto ja heti kun otin sen lainaan, niin päätti hajota :? Virtalukko on ollut hieman jumiva jo pitkään ja nyt auto jäi itseltä parkkiin, niin etteivät renkaat ole suorassa (ei pitäis kyllä oman järjen mukaan vaikuttaa), mutta voisko jumiminen liittyä jotenkin rattilukkoon?
Kysymys kuuluukin, että onko noissa tarvinnut jotain kulumisia korjata itse mekanismeista vai onko vaan lukkopesä tullut tiensä päähän? Tai jos joku tietää jotain korjausehdotuksia, niin sellaisia kuunnellaan mielellään.
Myös tieto, että onko mk1 mondeossa samanlainen lukkopesä olisi tarpeen, Kiitos!
Re: Escort mk6 virtalukko jumissa
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Syyskuu 20. 23:27:54 2012
Onko avain kuin kulunut tai onko koitettu vara-avaimella?
CoupeGT
Viesti Kirjoittaja CoupeGT » Pe Syyskuu 21. 18:46:48 2012
Eli avain ei käänny lukossa ollenkaan ilmeisesti? Jos näin, niin itse lukkosylinteri (ja mahdollisesti avain) tod.näköisesti tullut tiensä päähän, harvemmin näistä mikään muu rikki menee...
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Pe Syyskuu 21. 19:08:33 2012
Joo siis avain ei käänny oikeastaan olleenkaan eli ei saa edes rattilukkoa auki. Välillä tuntui, että olisi muutaman millin enemmän kääntynyt, mutta ei riittävästi. Tänään ei keritty tohon paneutumaan, joten saattaa mennä ensi viikkoon, että saa tutkittua lisää.
fenixx
Viesti Kirjoittaja fenixx » Pe Syyskuu 21. 19:38:45 2012
Yhen kaverin autoon käytiin paikallisella foortin varaosa myyjällä vaihtaa hiluja virta lukkoon kun oli jo jonkun aikaa oireillu tollaista, se kyllä vielä elpy siitä. ja toisessa tapauksessa kun teetätettiin uus avain niin vielä saatiin lukko aukeemaan. vissiin pysty suutari lukeen siitä avaimesta urat vaikka oli jo melko kulunu. tai tieteen jos löytyy alkuperäinen avain/numero sarja siihen avaimeen. :cha
XR4x4 -89 2.9 + mitsun ahtimet
Scorpio -88 2.9 jotain osia vielä jemmassa
Sierra 2.0dohc -91 -> xr4ttsc"projekti"
Mondeo -99 2.0 stw
"dailydriver" 208 1.2 puretech turbo
