2.9 V6 venttilikoneiston rallatus ongelma..
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » To Lokakuu 4. 19:54:10 2012
Eli tossa -94 Scorpparissa rallattaa venakoneisto aika voimakkaasti, tuossahan on vissiin hydrauliset nostimet ja tein tänään
Forte käsittelyn jonka jälkeen vaihdoin tietty uudet öljyt, naputus vaimeni kyllä hieman..
Onko tuossa samaa ongelmaa kun esim. 2.8 V6 koneessa että keinuvipuakseli kuluu ja aiheuttaa naputusta vaikka näennäisesti venavälykset
olikin kunnossa?
Tarvii huomenna ottaa toinen venakoppa auki ja tutkia miltä siellä näyttää.
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Re: 2.9 V6 venttilikoneiston rallatus ongelma..
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Lokakuu 5. 9:18:16 2012
wekku kirjoitti:Eli tossa -94 Scorpparissa rallattaa venakoneisto aika voimakkaasti, tuossahan on vissiin hydrauliset nostimet ja tein tänään
olikin kunnossa?
Mielummin nokka "pyöristyy" ja aiheuttaa rallatusta. 2.4 ja 2.9 koneessa mitkä mulla olleet niin molemissa oli nokka-akseli vika. :|
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Pe Lokakuu 5. 11:22:08 2012
Ok, vai sellaiseen on taipumuksia tuolla mosalla.. Tuollakin on kilsoja takana jo karvan päälle 300tkm..
Eipä tuosta taida muuta harmia olla kun se rallatus, vai meneekö nokka kokonaan pyöreeks?
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
welhox
Viesti Kirjoittaja welhox » Pe Lokakuu 5. 11:41:51 2012
Ajan kanssa voi mennä kokonaan pyöreeksi mutta ennen sitäkin voi venttiilin nosto vähentyä sen verran että alkaa päästöissä näkymään.
Itellä oli vanhan nokan profiili vielä aika hyvä, oli vain kulunut n.2mm matalammaksi ja oli jo vaikeuksia saada HC arvot kohilleen.
Ei suoraan liity asiaan mutta ostin kerran 1.6 Escon josta oli pakonokka kulunut niin ettei venttiili auennut ollenkaan.
Sillä oli kuiten ajettu ja ihmetelty naputusta ja tehon puutetta... :D
Jos pyörä ei vedä niin se jarruttaa.
XR4x4 -91
Cossu -86
2.0 IS -86, jäärata lelu, myyty pois tekniikanluovuttujaksi.
1.6 laser
Lynx
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Pe Lokakuu 5. 12:02:40 2012
Hmm, no hitto, tuossa oli keväällä katastuksessa ongelmia päästöjen kanssa, tyhjäkäynnillä Co liian ylhäällä ja kierroksilla HC..
Viimeksi muokannut wekku, Pe Lokakuu 5. 18:43:07 2012. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Pe Lokakuu 5. 18:42:47 2012
Mitenkäs sen nokan kulumisen pystyy toteamaan helpoiten?
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Lokakuu 5. 20:21:38 2012
Ventiilin säätöruuvi kireämmällä kuin muut, yleensä jo pohjassa.Silti välystä reilusti. Kannet pois ja nostajat pihalle varmin.
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Pe Lokakuu 5. 21:24:44 2012
puuhapete kirjoitti:Ventiilin säätöruuvi kireämmällä kuin muut, yleensä jo pohjassa.Silti välystä reilusti. Kannet pois ja nostajat pihalle varmin.
Ok, kiitos tiedosta.. Tarvii kurkkia kun seuraavan kerran meen tallille..
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
CoupeGT
Viesti Kirjoittaja CoupeGT » Pe Lokakuu 5. 23:21:23 2012
Tai sitten nostaja tai useampi vuotaa, antaa siis periksi nostajaa kasaan painettaessa, ero ehjään tuntuu kyllä varsin selvästi keinuvivun päästä kevyesti kammettaessa.
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
