Millä kierrelukite pois?
Onko jotain ainetta jolla saisi tuon lukitteen pois kampuran päästä?
Re: Millä kierrelukite pois?
Kierretapilla tai sitten teet vanhasta pultista niin, että rälläköit siihen kylkeen uran. Näin olen itse toiminut ja hyvä on tullut.
Ei saakeli onnistu.olafu kirjoitti:Kierretapilla tai sitten teet vanhasta pultista niin, että rälläköit siihen kylkeen uran. Näin olen itse toiminut ja hyvä on tullut.
On niin sitkiää tavaraa että jumittaa tapin hyvin äkkiä. Sitte kun katkasen tapin sinne, niin milläs se sieltä pois?
En niin kovaa jännittäis tuota jos kyseessä olis orkkis kampura, mut kun ei ole.
Kokeile pistää nitromorssia tai tiivisteen irrotusainetta sinne reikiin muhimaan ensin ja yritä sitten kierretapilla... Ei oikein muutakaan tu mieleen. Loctitellä on varmaan jotain linimenttiä millä sen saa pois, mutta voi olla kallista ja hankalaa hankittavaa.
Ei tullut mieleenkään tuo Nitromors.
Ilmoittelen myöhemmin että toimiko.
Noup, ei toimi ei.
Täytyypi tehä joku mixi ja jättään lilluun yöksi. (toivottavasti sellainen että ite kumminki herää aamulla
Liekkiä/lämpöä vähän sinne reikään?
Posmo
Mulle tuli myös ekana mieleen.Sultzi kirjoitti:Liekkiä/lämpöä vähän sinne reikään?
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
VooDoo
kampura pystyyn, reikä täyteen asetonia, tappia perään - uudestaan jos ei lähe. Ja osta _kunnollinen_ tappi, niissä on ihan järjettömia eroja. Lastua nostava tuntuu ottavan paskan helpommin, kun eellään työntävä.
Ite koitin essex lohkosta kannenpulttien kierteitä putsata motonetin tapilla, iha tolkuttomaks mälväämiseks se meni. Ostin dormerin tapin, kerta veto ja reikä kun just kierteytetty.
Noin 24h wd40 kylvyssä ja avot, toimi. En tiä mikä tappi oli, ainoa mitä luki oli Tungsten.VooDoo kirjoitti:kampura pystyyn, reikä täyteen asetonia, tappia perään - uudestaan jos ei lähe. Ja osta _kunnollinen_ tappi, niissä on ihan järjettömia eroja. Lastua nostava tuntuu ottavan paskan helpommin, kun eellään työntävä.
