Granada -82 2.0 ohc polttaa sulaketta
Tuossa viikonloppuna rapsuttelin autoa ja käytin kuskin jakkaraa ja keskikonsolia pois.
Samalla vaihdoin radion. Kytkennät samoihin piuhoihin missä entinenkin oli.
Takapenkin tupakinsytyttimestä oli piuhat irrallaan. Kokeilin laittaa paikoilleen, mutta kipinäähän se löi.
Hyvin luultavasti siinä yhteydessä 16A sulake kärys konehuoneesta.
Äsken yritin uutta sulaketta laittaa. Kärähtää heti.
Ei auta vaikka ottaa tupakinsytkärit pois ja penkinlämmittimen katkaisijat.
Samalla sulakkeella ilmeisesti myös vilkut. Vilkut ei siis toimi.
Samoin töötti on mykkä.
Hassuinta on, että päivällä vilkut toimi vaikka sulake kärynny ja otettu jämätkin pois sulakerasiasta.
ideoita?
ideoita?
Re: Granada -82 2.0 ohc polttaa sulaketta
eihän vaan joku keskikonsolin ruuveista ole nyt johtonipussa?
granussahan menee piuhaa keskikonsolin sisällä ja jos ne niput on irrallaan niin on mahdollista että ne ajautuvat konsolin ruuvien eteen.
niin ja eikös sen tupakansytkän polttimon pidikkeenkin saanut jotenkin silleen että lyö maihin,tosin silloin taitaa palaa parkkien sulake,ei pysty enää muistamaan kun oma on ollut 5vuotta kasassa.
Aivan mahdollista.Sierra XR kirjoitti:eihän vaan joku keskikonsolin ruuveista ole nyt johtonipussa?
Ei kait se auta kun käyttää atomeina.
Voisko penkinlämmittimen piuha jäädä penkin jalustan väliin?
Sais nyt ylimääräiset huolet pois ja tankin ajettua kuivaksi niin pääsis zetecin asennusta alottelemaan.
Ei kyllä ollut hyvä vaihtokauppa vaihtaa pakoputken kolinoita sähkövikaan...
ps. Mistähän tuohon lukkoperän keksis?
voihan se penkinlämppärin johtokin jäädä väliin.
sait privaa tosta lukkoasiasta
LÖYTY!
Entisen radion asennuksessa käytetty järkeä oikein urakalla
Miten lie ennen edes toiminut...varmaan tuo alpinen häiriönpoistaja sekoitti pelin.
Takapenkin tupakinsytytin oikkarissa...ei passanut mondeon vastaava samaan asennusreikään. Antaa olla!
