Pienen'pieni käyntihärö
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Marraskuu 15. 7:55:11 2012
CRSC:n porukka on aina ollut avuliasta merkkiin katsomatta, varsinkin jos kyseessä on aidosti tekninen haaste. Nyt luotankin taas tähähn tietotaitoon. Kyse on siis tuotat Bemarista... Autoa on vaivannut pienen'pieni käyntihäiriö koko sen ajan mitä se mulla on ollut ja olen sitä parhaani mukaan yrittänyt ampua alas. Huonolla menestyksellä.
Elikä... Kone käy tyhjäkäyntiä kauniisti, ottaa kierroksia ja kiertää hyvin. Tehot on tallella, ainakin perstuntumalta. Mitään vikakoodeja ei anna. Täysin normisti liikenöitävä kapistus. Mutta... kun kierrokset nostaa kengän kärjellä tyhjäkäynniltä 1200-1500rpm tasolle, on pakoputkistota selkeesti kuultavissa satunainen pah... pah'pah... ja kone tärähtelee. Kuin pieni missfire. Kierroksia nostaessa missi häviä ja kone jatkaa huutoansa normaalisti vaikka rajottajelle, eikä rötää tms yhtään. Erikoisinta on että kylmiltään se ei tätä tee, vaan koneen pitää käydä jonnin aikaa että alkaa. Mutta ei kuitenkaan tarvi olla ns. käyntilämpöinen, haaleakin riittää. Bensan kulutus tuntuisi olevan vähän yläkantissa keskiarvoon nähden.
Seuraavanlaisia päästöarvoja mittailtiin tyhjäkäynnillä. Huom, autossa ei katteja! Putket ei yhdisty toisiinsa missään kohdin.
Left side:
CO 0,74%
HC 250ppm
CO2 13,7%
O2 0,88%
Lambda: 1,009
Right side:
CO 0,54%
HC 245ppm
CO2 13,7%
O2 1,09%
Lambda 1,026
Mitä autoon on uusittu? Noh... virranjakajan kannet, pyörijät ja tulpat uusittu 7-8kk sitten ja ajettu joku 8tkm. Tulpat näytti ihan tasaisilta ja siisteiltä kk takaperin. Ihan uusia on tulpanjohdot, puolat, suuttimet, lambda-anturat ja pa-suodattimet.
Voiko tämä johtua nokkien ajoituksesta?!?!?
Kiitos!
Re: Pienen'pieni käyntihärö
Viesti Kirjoittaja jjs » To Marraskuu 15. 15:14:31 2012
Lievä venttiillivuoto ja-tai hytikan takertelu. Osoite oikeassa rivissä (right bank australiaksi). Esim. seetirengas jengalla, tjsp.
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Marraskuu 15. 15:20:17 2012
jjs kirjoitti:Lievä venttiillivuoto ja-tai hytikan takertelu. Osoite oikeassa rivissä (right bank australiaksi). Esim. seetirengas jengalla, tjsp.
Millä moisen perustelisit?
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » La Marraskuu 17. 21:16:45 2012
Jos melkeen kaikki on kipinäpuolelta uusittu, suutinvika luulisi haittaavan käyntiä enempi, kuuluu pakoputkesta --> vuotava venttiili ja lyö putkessa. Lämpiäminen alkaa vaikuttaa --> hydenostin tai seos kylmänä paksumpi niin jaksaa vielä syttyä kunnolla, lämpimänä laihempi, jää välistä. Venttiilin tiiviys muuttuu lämmön vaikutuksesta
Arvailuja tuosta jjs arvailusta :D
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Marraskuu 18. 13:23:33 2012
Olisko mahdollista nähdä mitä seos on sillon kun tää vika ilmenee? Voi olla äärimmäisen laihalla, niin silloin se "huonoin" pytty alkaa oireilla ensimmäisenä. Mitään vikaa ei sillon o välttämättä pakko olla itse koneessa.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Marraskuu 19. 7:29:20 2012
Täytyy kokeilla sitten koo'oo kierroksilla mitata kun oon tuossa kaverin verstaalla seuraavaksi poikkeamassa. Mutta voisko tää olla seurausta siitä että nokkien ajoitus on hiukan muuttunut?
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Marraskuu 20. 19:20:04 2012
Eihän se mahdotonta ole. Kuinkas se sillain on muuttunut?
Joka tapauksessa oikee puoli on jo tyhjäkäynnilläkin laihemmalla.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Marraskuu 21. 7:24:38 2012
olafu kirjoitti:Eihän se mahdotonta ole. Kuinkas se sillain on muuttunut?
En tiedä miten on muuttunut, mutta mailmalla kirjoittelevat että on typpivika. Tuossa yhden kroatialaisen kaverin heitto ajoituksessa. http://i830.photobucket.com/albums/zz22 ... 010461.jpg Lukituspalan molempien kulmien pitäisi olla kiinni kannen reunoissa, eikä tuolleen tois'puoleisesti. En tiedä onko tuo nyt paljon heittoa ja onko tuommosella heitolla merkitystä käyntiin.
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » Pe Marraskuu 23. 21:37:03 2012
AFR tosi laihalla tuossa kohtaa,olis syytä katella vähän muutenkin säätöjä oikeissa (kaasu lattiassa)ajo olosuhteissa kun tehty putkisto ym muutoksia...tuo kapea kaista lamda kun on mitä on,tiedä vaikka tulis lisää tehoo säätämällä :D ja kulutus vois pienentyä... :shock:
Timppa 24V
Escozt
Viesti Kirjoittaja Escozt » La Marraskuu 24. 8:28:13 2012
Yhdestä volvosta etsin pitkään samanlaista ongelmaa, putkessa kuului tyhjäkäynnillä ja hyvin kevyesti paikallaan kaasuttaen juuri tuollaisia pah, pah ääntä eli aivan kuin hyvin lievää pätkimistä. Viaksi osoittautui suuttimien imusarjan puoleiset tiivisteet joiden välistä pääsi ilmaa ohi aiheuttaen seoksen laihentumisen ja muut pikkuisen oireet. Asiaa vaikeutti vielä lisää se että kliinerin tai pilotsprayn suihkuttelu imusarjan ympäristöön ei vaikuttanut mitään koneen käyntiin vaan osat piti purkaa yksitellen irti jolloin löytyi nuo kovettuneet tiivisteet.
Mutta tähän topicin autoonhan oli jo suuttimet vaihdettu uusiin jolloin myös tiivisteet vaihtuneet eli sulkee kyllä tuon ylläkerrotun vikakohteen siten pois mutta tuo siis vain yksi ajatus tästä asiasta.
VW T4 2.5tdi
Escort mk2
E36 325
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Marraskuu 24. 9:59:47 2012
Suuttimet ja O-renkaat ovat uusia. Tilasin DME ja EML purkkien vedenlämpöanturit uudet ja ne pitäs saapua ensi viikolla. Sen jälkeen ei ole kuin MAF:it ja bensapainesäätimet ja bensapumput ainuat osat polttoainepuolella jota ei ole uusittu.
Tässä odottelen jahka frendi saisi raivattua tilaa tuonne yhteen talliin (talliin jossa askartelin vuosia'vuosia sitten kaiken mailman autoja...) ja saisin lämpimän tilan käyttöön muutamaksi viikkoa. Sillon tosiaan avaisin venttiilikopat ja tsekkaisin nokkien ajoitukset.
Viesti Kirjoittaja olafu » La Marraskuu 24. 13:43:01 2012
Kannattaa katsoa testerillä pitkän aikavälin seoksen sopeutukset, siitä näkee onko boksi joutunut paljon korjaamaan säätöä ajon aikana.
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Marraskuu 24. 16:28:03 2012
olafu kirjoitti:Kannattaa katsoa testerillä pitkän aikavälin seoksen sopeutukset, siitä näkee onko boksi joutunut paljon korjaamaan säätöä ajon aikana.
Mää tuun sinne sun testereihin ni kattellaa sielä. Menee vaikeeks selittää moisia jollekin vitun pyjama-viiksiniekalle täälä.
smige
Viesti Kirjoittaja smige » Ma Marraskuu 26. 17:48:23 2012
etkös sä liimannu tähän ne vanhat imusarjan kumi tiivisteet paikalleen? muistelin lukeneeni projekti puolelta tarinaa joskus. Tul vaan mieleen jospa se sieltä välistä lämpösenä pääsis hörppii ilmaa :roll:
projekti Sierra T5
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Marraskuu 26. 19:48:28 2012
smige kirjoitti:etkös sä liimannu tähän ne vanhat imusarjan kumi tiivisteet paikalleen? muistelin lukeneeni projekti puolelta tarinaa joskus. Tul vaan mieleen jospa se sieltä välistä lämpösenä pääsis hörppii ilmaa :roll:
Juu liimasin, kun uudet on niin vitun kalliit. 160€ kpl ja 4 tarvitaan. Huolella sen kyllä tein. Tuohon on vuonna 2001 noi uusittu ja tiivisteet on 97-leimoilla joten ei ole kovettuneetkaan niin kuin alkupään sarjoissa. Noh, jahka saan sen hemmetin tallipaikan kuukaudeksi, niin sitten kiskon imusarjat irti ja teen kaiken uudestaan.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Huhtikuu 3. 11:13:48 2013
Pätkiminen hävisi kun vaihtoi 10 000km ajetut tulpat uusiin. Silti ihmettelen miksi HC ei tippunut juuri lainkaan.
Eilen mitatut arvot...
Left side @ idle:
CO 0,51 %
HC 248 ppm
CO2 13,6 %
O2 1,18 %
Lambda 1,031
Right side @ idle:
CO 0,56 %
HC 262 ppm
CO2 13,8 %
O2 0,93 %
Lambda 1,017
Left side @ 2200rpm:
CO 0,69 %
HC 106 ppm
CO2 13,9 %
O2 0,72 %
Lambda 1,009
Right side @ 2200rpm:
CO 0,53 %
HC 66 ppm
CO2 13,8 %
O2 0,57 %
Lamda 1,008
Viimeksi muokannut MouTine, Su Huhtikuu 14. 9:30:03 2013. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Huhtikuu 3. 12:55:36 2013
Olikos niillä 3.lla lastulla mitään vaikutusta asiaan kun sillon duunasit tähän?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Huhtikuu 3. 13:04:01 2013
Jaa'a... Paha sanoa. Mailmalla niitä laajemmiltikin käytetään ilman murheita.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Huhtikuu 3. 16:19:32 2013
Olisko paha rasti kokeilla vanhoja chippejä?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Huhtikuu 3. 16:42:54 2013
puuhapete kirjoitti:Olisko paha rasti kokeilla vanhoja chippejä?
On. Ei oikeen jaksa kiinnostaa. :lol:
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ke Huhtikuu 3. 18:05:29 2013
Hienoo että korjaantu noinkin helpolla...mitä enempi pyttyjä, sen hienompaa on metsästää tommoista vikaa :green:
Mulla oli sierran kutosessa just sama oire kun hetken lämpeni, tosin tyhjäkäynnillä jo, ja vika oli suurimmalla todennäköisyydellä tuo jjs:n mainitsema hytikkavika venttiilissä.
Pieni vuoto riitti samanlaiseen käyntihäiriöön aina kun boksi käytti lambaohjausta. Kylmänä ja täyskaasulla toimi hyvin, mutta leimalle päästöt oli ihan metässä.
Varma en voi viasta olla koska samalla kun hytikat vaihtu uusiksi, vaihtui myös suuttimien tiivisteet ja muutkin yläpään tiivisteet, ja vanhat suuttimet puhdistettiin. Oli kuitenkin vähän kalliimpaa ja työläämpää kuin tulppien vaihto, joka ei ollut auttanut.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Huhtikuu 3. 18:28:52 2013
Tulpparallia mutkistaa se että orkkis tulppia ei ole enää vuosiin valmistettu ja kaikki korvaavat ovat virheellisesti vähän sinnepäin. Esim vastus on rakennettu tulpan hattuihin, eikä tulppiin kuten yleensä on tapana. Onneksi nykyiset Championin C9YC OE009 vastuksettomat tulpat löytyi ja tuntuu toimivan.
