saabin kanget?
sapporo
CRSC jäsen 2014
saabin kanget?
Viesti Kirjoittaja sapporo » Ma Joulukuu 17. 22:51:11 2012
Mikähän olis noiden saabin kankien pituus mitä on ohc:ssa käytetty? Ja minkähän mallisesta sabista mahtaa olla? Ala silmä ilmeisesti 55 ja ylä-22mm vai..?
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
Re: saabin kanget?
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Joulukuu 17. 23:47:54 2012
Se taisi olla 135mm pitkä ylälenkin keskeltä alalenkin keskelle. Sopivaa laakeria saa ainakin lautamäeltä. Ylälenkki ei sovi suoraan ainakaan kuplan mäntään, vaan pitää laittaa hela.
jat-79
Re: saabin kanget?
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Ti Joulukuu 18. 19:19:59 2012
Saabin 8V H-moottorin kanget. Löytyy -80 luvun saabeista 900, 90, jne. Erottaa b-moottorista ehkä parahiten siitä että jakaja törröttää kannessa nokan jatkeena suoraan eteenpäin, eikä lohkossa ylöspäin.
Yläsilmä on 24mm ja helalla. jotku on vaan painanu kuplan helan saabin helan sisään (ei kovin hyvä vaihtoehto mun mielestä..), toiset taas tehny/teettäny sopivan helan pronssista. Koneistamon hommia joka tapauksessa ellet itse omista hoonia.
Saabin kk kaulan mitta on sama kuin ohc:n, pesä on suurempi, joten tarvit saabin laakerit niihin.
Pituudesta on jääny mieleen kummittelemaan 134,5mm...
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Re: saabin kanget?
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Joulukuu 18. 19:25:36 2012
Ja saattaa ottaa lohkoon kiinni jostain paikoista, toinen on öljypumpun imuputki. Saabin kanki on myös pikkasen oharin kankea leveempi, eli ei sovi kampiakselille sellaisenaan. Ainakaan ne ei sopinu mitä ittellä oli.
RS270
Re: saabin kanget?
Viesti Kirjoittaja RS270 » Ti Joulukuu 18. 19:45:31 2012
Tuossahan ne tärkeimmät kai jo tuli, tota leveyttä en muista minäkään että joutuko kaventaan. Mulla mahtu muuten pyöriin mutta ykkösen veivin mutteri ottaa ihan vähän kiinni öljypumppuun(tai putkeen), sitten kun on mutterit kiristetty niin viilalla tai jollain vähän kulmasta pois niin mahtuu.
Roadsport Cortina mk2 N/A
P100"RS100" EX
Escort mk2 "ecoboost"
kossuvortti
Re: saabin kanget?
Viesti Kirjoittaja kossuvortti » Ke Joulukuu 19. 7:08:23 2012
Mahtuu pyörimään,ei tarvii kaventaa. multa löytyy yks sarja noita kankia jos joku tarvii.
